Aménager chambre 10m² mansardée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.390 fois
Env. 60 message
bonjour tout le monde!
j'aurais voulu savoir si dans une chambre de 9m82 sous les combles on pouvais mettre un lit 2 personne et une grande armoire,car ca me parrais petit comme surface, alors si quelqu'un peux me répondre ca serait vraiment sympas.
merci et a bientot
sophie
EDIT:Message déplacé. Titre modifié pour être plus explicite
Ranchoman
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 600 message 62 - Lestrem (62)
La surface, c'est habitable ou utile ?
Tout dépend également si la chambre est carrée ou rectangulaire ?
De : 62 - Lestrem (62)
Env. 7000 message Mayenne
De : Mayenne
Une surface ne veut rien , pour parler d'amménagement
Il faut parler en cotes au sol, et sous 1.80 m
sinon , c'est perte de temps pour tout le monde
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
sophie28 a écrit:bonjour tout le monde!
merci et a bientot
sophie
Donne nous plutôt les côtes de la piéce, là, on saura te dire. Smile
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Env. 60 message
alors pour les côtes de la piece elle fait 4m61 de long et 2m01 de large pour la surface habitable
maintenant surface du plancher en dessous de 1m80 4m61 de long et 2m50 de large.
voila maintenant j'attend vos réponse Biggrin
LABRICOTIER: excuse moi de t'avoir fais perdre ton temps.
Donc si j'ai bien tout compris:
4,61 x 2,50 = 11,53m2 c'est ta surface totale (utile)
Sans plan comme le dit Labricotier difficile de se faire une idée (positionnement de la fenêtre, de la porte, radiateur...).
Il faudrait faire un scan du plan de la chambre et le mettre en ligne pour qu'on t'aide. Wink
Env. 60 message
voici la photo de la chambre, le radiateur sera mit en dessous de la fenêtre.
merci beaucoup ppour votre aide
http://img406.imageshack.us/img406/9136/dscf00017jv.jpg
sophie
Sophie, pourquoi ne pas faire intégrer un placard à droite de la fenêtre là où il est inscrit "trappe".
Ca t'éviterait de perdre trop de place avec une armoire. Quand au grad lit oui tu pourras le mettre mais il ne restera pas grand chose pour le passage sur les côtés.
A Ikea ils font des lits en 120 de large. Smile
Normandie
Ca va faire vraiment court !
Si on place le lit à côté de l'armoire:
- Pour le lit minimum 0,40 pour y descendre + lit 1,50 + chevet 0,50 + porte 0,90 reste grosso modo 1,20 pour l'armoire.
L'autre solution placer le lit côté pignon mais gaffe à celui qui sera sous la pente, prévoir le casque intégral Crying
Bref c'est pas la joie à moins d'aménager des placards sur mesure sous la pente, 2,50 de long ça fait vraiment peu.
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. Je ne suis pas du tout spécialiste, simplement je commence à avoir une certaine expérience de l'agencement des pièces mansardées, toutes nos chambres à l'étage le sont par suite d'erreur de conception. Donc il a fallu faire avec. Au vu de ton plan, tu pourrais mettre un lit de 140x200 au droit du mur pignon et de la cloison de l'autre pièce. Pour la grande armoire, apparemment pas possible. Mais une moyenne oui près de la porte. Mais mettre un ou des placards sous les rampants serait nettement mieux et ne mangerait pas de surface habitable puisque sous les 1,80.
C'est l'esprit de nos pièces actuelles.
Voilà ce que donne un placard sous rampant.
Dept : Morbihan
Env. 60 message
Merci pour vos réponses Biggrin
si d'autres veul me répondre ils peuvent Smile
En cache depuis hier à 08h08
Devis création de dressingArtisan
14 idées déco de chambres d'enfants
