Peinture au pistolet et coulure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.643 fois
Super bloggeur Env. 100 message Essonne
j'ai peint notre maison au Wagner P115 : sous-couche + 2 couches de finition.
Mon problème est que lors du passage de la dernière couche de finition, j'ai fait des coulures et à certains endroits des sortes de cloques.
Comment faut-il faire pour rattraper ce genre de chose après la dernière couche ?
J'ai envie de proposer les étapes suivantes :
-poncer les coulures et cloques avec du 180 ou 220 ?
-repasser un coup de peinture au pistolet ou au rouleau ou pinceau ?
Merci pour vos conseils.
AAMOI 2810
Env. 80 message Val De Marne
Salut,
J'ai eu effectivement quelques coulures à certains endroits ou j'ai voulu trop charger ....
il suffit simplement de poncer (légèrement) ces coulures et de repasser un voile de peinture à cet endroit au pistolet, ne surtout pas charger ... il suffit juste de redonner la brillance de la peinture donc je me répète, un léger voile.
T’inquiètes pas tu ne verras absolument pas le raccord !
Dept : Val De Marne
omega94 a écrit:Salut,
Merci encore OMEGA94,
-pour le ponçage léger : tu penses que c'est avec un grain de 180 ou 220 ou ?
-Comment fais-tu un voile de peinture ?
(Il faut mettre juste un coup de peinture à l'endroit où j'ai poncé ou bien faire une "bande" de peinture verticale en balayant du bas jusqu'au plafond à l'endroit où j'ai poncé ?)
AAMOI 2810
Oui 180 et 220 c'est bien
Tu ne passes rapidement qu'à l'endroit où tu as poncé, en débordant légèrement à coté.
Attention au petit "cracha" de peinture dès que tu actionnes le pistolet, toujours commencer sur un morceau de carton et ensuite passer à l'endroit voulu !
Dept : Val De Marne
Merci OMEGA94,
je vais essayer donc suivre vos conseils et faire ça :
1) Ponçage en 180 ou 220.
2) Nettoyage rapide de la surface.
3a) Pistolet à peinture à l'endroit du ponçage en prenant garde au cracha.
3b) Reprise des autres imperfections en faisant une passe croisée (ce que je n'ai pas fait auparavant).
Je vous tiens au courant...j'essaye de régler en même temps ces histoires de ragréage et fissures !
AAMOI 2810
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h06
Devis ponçage & peinture
