Suspicion de fuite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.092 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Ille Et Vilaine
Je soupçonne une fuite dans ma maison qui arrive en fin de construction.
Cette photo a été prise dans le local technique et ces tuyaux sont reliés au radiateurs de l'étage.
A l'étage, je n'ai pas trouvé de traces de fuites au niveau des radiateurs ni ailleurs.
Est-ce qu'un tuyau aurait pu être cassé au moment du coulage de la chape fluide de l'étage ?
Comment savoir de quel tuyau provient la fuite ?
Que faire ?
Merci pour vos réponses
Suspicion de fuite...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 70 message Charente Maritime
C'est humide?
car on dirait plutôt un enduit de rebouchage!
Dept : Charente Maritime
Réseau sous pression, ou pas sous pression ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
J'ai coupé l'arrivée d'eau quand j'ai vu ça...
Donc c'est sous pression ?
Si tu avais une fuite, je pense que tu aurais de l'eau qui coulerait dans la gaine.
Quant à l'enduit, c'est du rebouchage encore frais.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
@ La Poste à Julien : ca doit être sous pression, car je n'ai pas purgé les tuyaux.
@ Stephrider : tu as surement raison, je vais me renseigner auprès de mon chef de chantier
Merci à vous deux, je vous tiens au courant
Env. 300 message Finistere
MathieuK a écrit:J'ai coupé l'arrivée d'eau quand j'ai vu ça...
Bonsoir , s'il s'agit du circuit alimentant les radiateurs (comme tu sembles l'avoir dit) , tu es en circuit fermé donc ça ne va rien changer ; regardes plutôt l'évolution de la pression au niveau de la chaudière.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 11h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
