Calcul de la quantitée de cailloux de drainage aprés filtre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.323 fois
Photographe pro Env. 400 message Montville (76)
J'ai fait mon assainissement individuel, fosse + filtre a sable de 30 m2, il faut maintenant que fasse mes tranchées pour le drainage (sortie du filtre a sable donc), mon étude de sol me dis que je dois faire 4 tranchées de 19 ml de 70 cm de large.
ma question c'est combien de m3 je doit acheté de cailloux ? quel hauteur de calloux je doit metre dans mes tranchées, 20 cm, 30 cm ?
Si c'est 30 cm je calcul pour une tranchée : 19 X 0.7 X 0.3 = 3.99 M3 et donc pour mes 4 tranchées 16 m3.
Autre question, dans l'étude de sol est indiqué "entre axes des tranchées : 2m " que cela signifie ??
Merci de votre aide.
De : Montville (76)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Si tu n'as pas de précision de leur part, généralement en 0,70 de large, on est à 20 cm en dessous du drain. Cela te fait donc 30 cm y compris drain.
Il te faut donc 0,70 x 0,30 x 19 ml = 3,99 m3 soit environ 6 T de gravier x 4 tranchées = 24 T, soit une semi benne.
Concernant l'entraxe des tranchées, il s'agit de la distance entre l'axe de chacune de tes tranchées, autrement dit de chacun des drains.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Super merci pour ta réponse, est-ce 26.30 HT la tonne livrée te paré honnête en prix en cailloux 20/40 ??
De : Montville (76)
Vu l'endroit où tu habites, il y a peu de carrières par la bas, et c'est majoritairement du cailloux importé, donc légèrement plus chère que l'Orne par exemple. Le prix reste donc correct vis à vis de cela.
Dept : Orne
Du coup j'ai appelé dans une carrière directement pas très loin de chez moi, qui lui à du 20/40 mais en cailloux "bleu" ce n'est pas du blanc comme le silex, et il ne sais pas s'il est au DTU, par contre directetement à la carrière c'est 15.32 € la tonne ...
Est-ce ce que le bleu est au DTU a votre avis, est-ce nous pouvons l'utiliser pour le drainage de la fosse ? Merci d'avance.
De : Montville (76)
davman76 a écrit:Du coup j'ai appelé d'en une carriére directement pas trés loin de chez moi, qui lui en 20/40 mais en cailloux "bleu" ce n'est pas du blanc comme le solex, et il ne c'est pas s'il est au DTU, car contre directe à la carriére c'est 15.32 € la tonne ...
Est-ce ce bleu est au DTU a votre avis, est-ce nous pouvons l'utiliser pour le drainage de la fosse ? Merci d'avance.
Aie mes yeux pour l'orthographe et la grammaire...
La couleur n'a pas d'importance. Du moment que le gravier a la bonne courbe granulométrique (seul la carrière peut te le confirmer), cela est ok. La plupart des 20/40 sont conformes à cela.
Par contre, 15,32 € départ carrière, il faut quand même compter le transport. Une semi, c'est 65 à 70 € HT / H pour une capacité de 25 T (parfois 27,5 T).
Voir aussi l'accessibilité à ta parcelle en semi...
Dept : Orne
Greg6153 a écrit:
davman76 a écrit:Du coup j'ai appelé dans une carrière directement pas très loin de chez moi, qui lui à du 20/40 mais en cailloux "bleu" ce n'est pas du blanc comme le silex, et il ne sais pas s'il est au DTU, par contre directetement à la carrière c'est 15.32 € la tonne ...
Est-ce ce que le bleu est au DTU a votre avis, est-ce nous pouvons l'utiliser pour le drainage de la fosse ? Merci d'avance..
Par contre, 15,32 %u20AC départ carrière, il faut quand même compter le transport. Une semi, c'est 65 à 70 %u20AC HT / H pour une capacité de 25 T (parfois 27,5 T).
Dsl pour l’orthographe, j'ai essayé de corriger .... merci pour ces infos. Bonne journée
De : Montville (76)
Dsl pour l’orthographe, j'ai essayé de corriger .... merci pour ces infos. J'ai trouvé un agriculteur qui a une benne de 20T et qui peu facilement me livrer à un bon prix. Bonne journée
Pour info, c'est illégal qu'un agriculteur transporte des matériaux qui ne sont pas pour son usage, car il s'agit d'une concurrence déloyale vis à vis d'une entreprise de transport qui paye des taxes... Pas vu, pas pris...
Dept : Orne
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Je rajouterais qu'il doit s'agir de diorite ce dont vous parlez mais en définitive, l'agrégat ne doit pas être de type calcaire
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
