Jusqu'à quelle hauteur on remblaie autour de la maison ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.082 fois
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Le terrassier est venu commencer aujourd'hui la mise en forme de notre terrain. Il m'a dit qu'il allait remblayer en s'arrêtant à environ 5 cm sous l'enduit afin de protéger l'enduit contre les remontées d'humidité qui feraient fissurer à terme l'enduit et craqueler. Sauf que sous l'enduit, il y a une partie "grise" qui serait donc visible et donc inesthétique.
L'autre problème c'est que l'enduit arrive plus bas que les seuils de porte et baies vitrées, donc on aura une marche d'environ 12cm entre le remblai et les seuils, ce qui me paraît énorme.
Il me paraissait logique de faire arriver les terres à l'arase des seuils de porte et baies ou juste en dessous, mais en tous cas je ne comptais pas laisser visible le soubassement.
Pouvez vous me dire quelles ont été vos pratiques ou celles de vos artisans / constructeurs ?
Dept : Seine Maritime
Super photolover Env. 30 message Chartres (28)
Pour moi, il a raison de laisser 5 cm entre la terre et le crépi car il est conseillé de mettre du gravier ( ou autre ) tout autour de la maison de manière à ne pas salir les murs lorsqu'il pleut .
De : Chartres (28)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
+1 pour les gravier galet ou trotoir mais normalement sol fini 15 cm en dessous de l'arase étanche c'est le dtu
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis aujourd'hui à 11h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
