4 douches et leur lavado sur quel diamètre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.218 fois
Env. 10 message Vaumort (89)
je dois installer 4 douches et leur lavabo dans 4 chambres (deux en RDZ et deux juste au dessus) , je pose des questions ?
Quel serait le diamètre pour livrer l'eau froide et l'eau chaude depuis ma chaudière, aujourd'hui le bas est livré par un tuyau de 10 peut-être 12 en cuivre, en série pour les deux chambres du bas, je pensais pouvoir me connecter sur cet existant pour le chambre du haut ?
Faut-il mettre une nourrice au milieu et distribuer tout le monde ?
Pour l'évacuation, l'existant une évacuation de 50 mm étain dans la chambre du bas sur lequel je souhaiterai raccorder la chambre du haut et c'est pareil pour les deux autres chambre en bas 50mm étain qui rejoint surement sous la dalle le premier ... ?
Merci pour vos réponses ou autres demandes d'informations pour avancer ma réflexion .
Pour information, pas de problème pour les WC (eau et évacuation); je met des toilettes sèches
De : Vaumort (89)
Hum pour l'eau chaude c'est maigre
faudrait tirer une nourrice depuis la chaudiere ou au moins une autre ligne
je doute que tout le monde prenne sa douche en meme temps
et ce n'est que des douches pas des baignoires
donc 50 mm no problemo a moins d'aménager les vestiaires d'une équpe de foot!
a+
@jf
jf a écrit:Hum pour l'eau chaude c'est maigre
faudrait tirer une nourrice depuis la chaudière ou au moins une autre ligne
Merci pour cette réponse, ok si je comprend bien une nourrice va diminuer les chutes de pression.
De : Vaumort (89)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Alimente en 16 c'est mieux et pour l'evacuation en theorie 50 c'est bien mais si les douches fonctionne en meme temps ca va faire short
c'est quoi maison particulier ou chambres d’hôte ?
De : La Teste De Buch (33)
@Horca,
c'est pour des chambres d'hotes.
alimentation en 16 avec une nourrice, tu dis cela pour être certain d'avoir le moins de perte de pression ?
De : Vaumort (89)
Devis rénovation de maison
