Dalle beton PAC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.678 fois
Env. 100 message Alsace (68)
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à trouver la reponse à ma question, d'ou ce post...
je compte mettre en oeuvre un socle beton pour supporter ma PAC fixée au mur actuelement à 40 cm de haut...
Pour cela decaissement sur 10 cm sur 1,00 x 0,80cm
Leger compactage (j'ai la pompe fixée au dessus, donc difficile de compacter..)
lit de gravillons
ferraillage ? (est ce utile ?)
3 sac de 40 kg de beton
legere pente pour evacuer les condenstats (ou y a til une autre solution?)
voici pour la dalle
ensuite pose de 2 agglos, l'un sur l'autre à chaque point de fixation gauche et droite et semelle vibratiles, le tout pour arriver à 40 cm de hauteur
decrochage de la pompe du mur, puis "posage" sur le nouveau support
j'ai bon ???
De : Alsace (68)
Env. 700 message Loire Atlantique
pour ta dalle pleine terre
pas besoin de parpaing, epaisseur dalle 15cm
au fond pas de gravillon, prévois caillou plus gros + ferraillage
largeur 80cm (c'est ok, par contre longueur 1 m me parait un peu juste prévois un peu plus
(contrôle les entre axe de fixation de ta PAC et rajoute au minimum + 20 cm de chaque coté)
Pour les plot anti vibratil prend carrément 2 patins de 50cm de long avec rainurage sur le dessus (ils sont très bon et durable dans le temps.
pour la légère pente tu le fera lorsque que tu lissera le dessus de ta dalle, enlève environ 2 cm sur l'arrière de la pac dans le sens de la largeur, ce sera largement suffisant,
mais seulement sur 60cm a l'axe de ta balle
Pas d'inclinaison a l'endroit des fixations de la PAC et des supports anti vibratil
En fait , pourquoi parpaings ?
La PAC est fixée actuellement au mur de ma maison à 40 cm de hauteur, sur des equerres....
Pourquoi 40 cm, va savoir...il neige souvent par chez nous mais pas à ce point
Les tuyaux cuivre vont directement dans le mur vers l'unité intérieure.
Les tuyaux n'ont qu'une faible amplitude de mouvement, scéllés dans le mur, c'est pourquoi je veux la remettre au meme endroit qu'actuellement mais sur dalle, donc la poser sur parpaing afinde surelever
Sinon c'est la chauffagiste qui doit tout modifier et rallonger les tuyaux, refaire le vide, remettre du liquide frigo, et ça coute cher tout ça !!!
De : Alsace (68)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
