Extension éléctrique pour un garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.482 fois
Env. 10 message Vivaise (2)
je souhaiterai faire une extension électrique vers mon garage qui se trouve 30 métres derrière ma maison.
Mon idée était de récupérer un fil électrique de 2.5 mm qui vient de la boite de dérivation a l'extérieur de la maison est de l’étendre via une gaine vers mon garage.
Je pense équipé mon garage de 3 lampes et de 3 prises.
Ma question est la suivante.
Puis-je relier un câble électrique de 2.5 a un interrupteur différentiel ou faut il obligatoirement du 6 mm2 ?
Puis-je ensuite étendre mon réseau à defaut d'un disjoncteur par lampes et d'un disjoncteur pour les 3 prises ?
Est-ce réalisable
Merci pour vos réponses.
cordialement
De : Vivaise (2)
Env. 100 message Haute Loire
SAlut,
Non il ne faut pas que tu prennes la puissance depuis une boite de dérivation, mais directement de ton tableau principale.
Pour un câble de 2.5 mm² sur 30m, tu devrais protéger ton câble à 10A donc tu oublie les prises dans ton garage.
Ce qu'il faut que tu fasses :
- rajouter un disjoncteur 32A dans ton tableau principal
- tirer un câble en 6mm² minimum (voir 10mm², car le 6mm² c'est 28m maximum) entre ta maison et ton garage
- Mettre un nouveau tableau électrique dans ton garage, avec un disjoncteur différentiel 30mA en arrivé + disjoncteur 16A ou 20A pour les prises et un disjoncteur 10A pour l'éclairage.
Dept : Haute Loire
10A c'est 2300W,
Cela peut suffire pour un usage limité.
Mais si vous voulez plues de puissance, c'est sur que le 6mm2 sera nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Avec du 2.5 sur 30m, tu pourras tirer maxi 16A donc en effet, passer sur du 6² ça ira mieux car au max du max tu pourras tirer 40A ce qui te donne pile poil 3% de chute en ligne (la limite).
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Bonsoir, c'est bien ce je pensais, merci beaucoup pour vos réponses.
Je vois l'électricien vendredi, je lui en parlerai.
De : Vivaise (2)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h00
