Qui a déjà posé une géomembrane ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.293 fois
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Bonjour à toutes et à tous.
Dans le cadre de la protection des fondations sur un sol argileux, il est souvent préconisé de mettre une géomembrane, pour que l'eau de ruissellement soit éloignée des fondations mais aussi pour limiter le phénomène d'évaporation en été.
En fait sur le net il n'y a pas beaucoup d'information sur les différents produits sur le marché, chez qui l'acheter, les techniques de pose comme par exemple pour sa fixation, est ce qu'on peut mixer un trottoir périphérique avec une géomembrane et si oui comment ? quels sont les risques liés à la pose d'une géomembrane (remontée d"humidité, etc...)
merci pour vos commentaires.
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Env. 20 message Paris
Avez-vous résolu votre problème d'éloignement du ruissellement?
Nous sommes dans la même situation.
Dans notre cas, il était prévu des trottoirs périphériques qui n'ont pu être exécutés.
L'étude de sol conseillait soit trottoirs, soit géomembrane.
Il nous reste la solution géomembrane et avons des difficultés à trouver le bon produit pour des fondations.
Interrogé, le géotechnicien, auteur du rapport, botte en touche et n'indique pas le produit correspondant à sa préconisation.
Cordialement,
Dept : Paris
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai deja poé de la geomembrane, mais pas tout a fait sur un chantier : en fond de decharge.
Il s'agissait d'un pehd (rigide) posé sur un feutre non tissé. Le problememe est le soudage des lés.
A l'epoque, le temps passe vite, le collage se faisait par soudure avec un robot specifique (etancheite primordiale dans ce genre de "cuvette").
Pour une maison le soudage au chalumeau à flamme avec un bon terrassement et drain devraientt faire l'affaire : feutre / pehd / feutre.
Pour les fournisseur, voir auprès d'entreprises de TP, et éventuellement du pebd, membrane souple.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h12
