Mur en pierre de 50 cm, assez isolant ou pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.540 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
je suis dans une maison en pierre avec les mur qui font 50 cm orienté ouest.
selon vous dois je isoler les murs ou c'est pas la peine??
je pourrai faire que l'isolation par l interieur le cas echéant.
[q
PS : Vous gagnerez en confort : vous n'aurez pas le rayonnement froid des murs (ce qui fait que vous pousserez moins le thermostat pour un même confort, et les déperditions étant réduites vous consommerez moins.
Reste que si vous avez des radiateurs de chauffage central, il faut les avancer, ou bien s'il y a un peu de place derrière, faire une toute petite isolation avec Depron et contre plaqué fixé par vis et chevilles ce qui réduira les pertes de chaleur du radiateur dans le mur, et compliquera moins, même si c'est un peu moins bien.
Pour les tuyaux du chauffage ils seront encastrés dans l'isolation, il faut les isoler, les entourer de ce que vous voulez pour les protéger du froid du mur.
en moyenne on peut tabler sur un lambda moyen de l'ordre de 1,5 pour la pierre .
(le lambda peut varier un peu en fonction de la qualité de la pierre)
Ce qui donne pour un mur de 50 cm un R = 0,3
autant dire pratiquement rien .
1 cm de laine minérale de lambda 0,O35 est plus isolant.
L'intérêt d'un tel mur c'est son inertie, mais si vous ne voulez pas avoir de factures de chauffage
très importantes vous avez intérêt à isoler. Pour les murs au moins R=3
Mon ancienne maison etait en pierre de taille (Bordeaux centre)
2 murs en pierres apparentes (donc 2 murs non isolés sur 4) épaisseur moyenne 25/30 cm
plafonds rampants bien isolés (hauteur de 3m au plus bas à environ 5m au fâitage)
120m² au total
le dpe (calculé sur les conso)donne du C (2 adultes + 1 bébé) avec chauffage gaz
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
merci pour cos reponses,
sinon je vais dire que je vais effectivement mettre un isolant, je voulais juste dire
que je vais mettre l'isolant car il fait trop chaud l'été.
c'est en effet une maison speciale qui repose sur de la roche et par geothermie elle reste chaude l hiver AU CAUSE DE L
INERTIE QU A EVOQUER LUCIENPEL .
bref avec cette inertie, si j isole normalement la maison devrai etre plus froide l'hiver non?
il faut que je trouce la bonne epaisseur pour ne pas supprimer cette inertie, mais là, c pas gagner, je maitrise pas les calculs,
Bonjour : En général les gens isolent pour ne pas perdre de la chaleur l'hiver.
Vous c'est le contraire. Votre maison est chaude l'hiver, vous avez bien de la chance.
Si c'est pour couper la chaleur de l'été, mieux vaudrait isoler par l'extérieur ça empêcherait le soleil de chauffer les murs. Mais bon, votre cas est un peu spécial
Ceci dit, je me demande si même une isolation extérieure sera efficace, car les maisons avec des murs en pierres sont plus fraîches en général.
Il faudrait couper la chaleur du sol, à ce moment là. Peut-être arroser un peu le sol autour de la maison, ou recouvrir le sol avec quelque chose qui coupe le soleil.
Si vous avez du terrain autour, mettez des arbres qui feront de l'ombre.
Merci larzac
la seule chose que je puisse faire c'est isoler par l exterieur avec du lierre, en effet, je suis dans une grande maison ancienne avec plusieurs appartements.
j'avai deja prevu sa et je vais le faire, sa fera que beau car a l exterieur les pierres sont a nus.
merci pour vos aides et reponses
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h20
