Positionnement d'un poele à bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.580 fois
Env. 10 message Essonne
Je poste ici car je suis à la recherche de conseils sur l'implantation d'un poele à bois.
Nous venons d'acheter une vieille maison qui est chauffée en tout électrique (convecteurs), nous allons changer les convecteurs et nous souhaitons installer un poele à bois. (j"ai reperé le Godin Brulhaut chez des amis qui me senble pas mal)
Des tubes d'évacuation des fumées existent (il y a 3 chapeaux de cheminées ext), mais ont été fermés et jamais utilisés. le mur contre lequel se trouvent les trois bouches d'évacuation est un mur porteur donc à priori on ne pourra pas l'ouvrir.
Mes questions:
- Pensez vous que l'emplacement du poele est correct pour chauffer vu le plan de la maison
- Nous aimerions utiliser un de ces tubes, mais on se demande si il sera possible de chauffer tout l'étage en le mettant la? (points colorés sur le plan)
- Est il possible avec un poele à bois de prévoir des aérations au premier étage pour le chauffer? (les trois bouches d'évacuation passe dans une chambre à l'étage)
- notre maison date de 1975 mais a été isolée depuis (murs par l'extérieur, combles), faut il prévoir une arrivée d'air pour le toit? (peut on au pire utiliser une des 3 bouches pour l"arrivée d'air et une autre pour la sortie des fumées?
Merci d'avance pour vos réponses et désolée pour ces questions de débutant mais nous commençons tout juste nos recherches pour la rénovation .plan du rdc apres avoir abattu le mur de la cuisine
Bonjour, Un poêle doit être installé le plus possible au centre de la maison.
Comme la cuisine et le séjour forment une seule pièce, c'est plutôt pas mal.
La chaleur s'engouffrera vite dans l'escalier, car l'air chaud qui est plus léger cherche à monter. Mais il semble que l'escalier soit fermé, ce qui est plutôt bien, ainsi vous pourrez garder la chaleur en bas, et ouvrir un peu la porte lorsque le bas est bien chaud et ça vous permettra de chauffer le haut.
Vous pouvez même chauffer la chambre 3 en créant un orifice près du plafond près du mur extérieur dans la cloison afin de pousser l'air qui est plus chaud près du plafond, mais il faudra recouper la porte dans le bas d'au moins 15 cm pour le retour de l'air sinon l'air se stratifiera. Dans l'orifice, il faudrait mettre un ventilateur que vous pourriez faire fonctionner par intermittence pour envoyer de la chaleur.
Autre solution, envoyer de l'air chaud en faisant un orifice dans le mur porteur pour y placer un ventilateur qui pousserait la chaleur vers les chambres en laissant les portes ouvertes.
Pour répartir la chaleur, il faut une légère circulation de l'air chaud qui repoussera l'air plus froid vers la pièce chauffée. Sans ça la chaleur ne peut pas bien se répartir.
Le sol du rez-de chaussée est-il isolé ??? S'il n'est pas possible de l'isoler de par dessous, et qu'il y ait du carrelage dans le salon, il faudrait essayer de mettre du plancher avec isolant pour couper le rayonnement froid.
Voir hauteur possible avec la porte fenêtre. Si vous n'avez pas beaucoup de hauteur, mettre du parquet flottant avec un petit isolant polystyrène vert dessous, il existe en 2 et 5 mm. ça vous rendrait la pièce plus confortable, et mettre un peu de carrelage à l'endroit du poêle au cas où il tomberait des braises. Couper le froid du sol augmenterait le confort, et encore plus si vous avez de jeunes enfants qui jouent sur le sol. Idem pour les chambres.
Derrière le poêle vous pourriez monter un "mur" en briques réfractaires en laissant un petit espace d'un cm derrière, ces briques stockeraient un peu la chaleur et éviteraient la surchauffe du mur.
merci beaucoup pour cette réponse qui nous donne pas mal de pistes
LARZAC a écrit:Bonjour, Un poêle doit être installé le plus possible au centre de la maison.
Ok donc apparemment on l'aura plutôt bien placé!
En fait il y a deux escaliers, un qui monte et qui n'est pas fermé par une porte et un escalier qui descend au sous-sol et qui lui est fermé.
Donc peut etre installer une porte en haut de l"escalier du 1er.
Pour répartir la chaleur, il faut une légère circulation de l'air chaud qui repoussera l'air plus froid vers la pièce chauffée. Sans ça la chaleur ne peut pas bien se répartir..
ok chauffer la chambre 3 nous intéresse justement car ce sera notre chambre.
Un ventilateur ne risque t il pas d être bruyant? encombrant?
LARZAC a écrit:
Le sol du rez-de chaussée est-il isolé ??? S'il n'est pas possible de l'isoler de par dessous, et qu'il y ait du carrelage dans le salon, il faudrait essayer de mettre du plancher avec isolant pour couper le rayonnement froid..
Je ne pense pas qu il soit isolé, il est carrelé avec un carrelage que nous souhaitons justement changer. Par contre la porte fenêtre est en alu et nous pose effectivement problème, je crois que l on a même pas de quoi poser un parquet flottant et qu il va falloir décarreler!
En fait sous le RDC on a un sous sol total, donc faut il quand même isoler? le sous sol est recouvert au plafond de plaques de pvc mais je ne pense pas qu il ait été isolé.
Ah oui je n y avais pas pensé, super, le mur doit il monter jusqu au plafond? peut on mettre des pierres réfractaires blanches?
derniere question: pour la puissance du poele: on a 110m2 habitables rdc+ 1er et 170m2 avec le sous-sol, quelle puissance de poele doit on choisir?
Merci encore pour l'aide!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h45
Devis poeleArtisan
Devis poele
