Linteau...connaître le B A... BA
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.881 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Je cherche des infos pour me rassurer et faire au mieux dans mes travaux.
Pour mes 3 linteaux (2 portes et une baie fixe)... je pose un pré-linteau à bonne dimension (+0.20) et à bonne hauteur, sur mes agglos...., je coffre avec mes planches pour retrouver le niveau du rang de parpaings supérieur ( > à 10cm ?) et je coule après avoir ferraillé. Je voulais mettre du 10x10 ø10 mais impossible d'en trouver. J'ai pris du 10x10ø8. Est-ce que ça suffi ? Pour la baie je coffre ensuite la partie basse de l'ouverture pour avoir la bonne cote de hauteur...dois je ferrailler ? Je n'ai pas tenu compte de l'enduit des tableaux....pour la commande de menuiserie alu, dois je le signifier ?
Pour l'instant c'est ok ?...ça se complique...pour moi!
Sur un angle du bâtiment, je dois réaliser en 1er lieu un poteau rond ø0.25 avec coffrage perdu en carton....comment le caler correctement et couler le béton pour qu'il soit bien lisse au décoffrage. Je prévois un 15x15ø10....Combien de temps de séchage mini avant de poser dessus 2 linteaux-poutres qui se rejoignent à 90° environ. Pour ces 2 linteaux poutres de 3.00m et 2.00m, quelle hauteur de coffrage et quel type de fers utiliser. Après le remplissage béton, la jonction des fers entre eux et avec le poteau, combien de temps de séchage avant le décoffrage et la pose dessus des poutrelles pour la réalisation d'un plancher béton pour la dalle du toit terrasse ?
Ca fait beaucoup de choses, je sais....mais j'ai tellement d'interrogations...
Merci par avance de vos précieux conseils
Dept : Saone Et Loire
Pfui c'est long et compliquer
pour tes linteaux tu ne nous en dit pas assez
il faut savoir ce qu'il y a au dessus calculer la descente de charge
vu de la sorte cela me semble pas pertinent pour la baie
pour le reste un petit plan serait le bienvenu je n'arrive pas trop a piger
essaye de mettre la main sur le manuel des castors (pas les castors junior) il y a des abaques pour les linteaux et le ferraillage
ensuite tes fers a betons doivent etre prevu pour des linteaux pas pour des chainages d'angle
en clair les cadres sont plus ou mooins resseres suivant les effort cela se trouve uniquement chez les pros point p chausson gedimat etc
bref pour l'instant nous faut un schema clair stp
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h13
