1 télécommande pour 3 marques c'est possible ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.589 fois
Super photographe Env. 600 message Eure
Je viens poser une question qui me semblait toute simple mais après un passage chez leroy merlin je me rend compte que c'est pas si simple que ça
Chez moi j'ai 3 télécommandes
1 somfy pour mes volets électriques
1 Allduck pour mon portail électrique
1 Tubauto pour ma porte de garage
Comment faire pour avoir 1 télécommande qui gère l'ensemble séparément à moindre coût ?
Le vendeur LEroy pinpin m'a dit qu'il fallait que j’achète des boîtiers somfy a raccorder a mon portail et a ma porte de garage + des télécommandes somfy
C'est la seule solution ? c'est simple a faire ? Il y a pas des télécommandes qui peuvent capter les ondes de toutes les marques ? ( désolé j'y connais rien )
D'avance merci de vos réponses
constructioncdr.over-blog.com ====) Le blog de notre construction mis a jour régulièrement
Dept : Eure
Up ! une réponse svp ;)
Dept : Eure
Env. 400 message Nevers (58)
Pour le portail et le garage rajouter des recepteurs universels RTS Somfy extérieur - 1810624
et Télécommande SOMFY-KEYTIS-NS-4-RTS qui peut etre compatible avec votre centralisation de VR SOUS toutes reserves ne connaisant pas votre instlation
De : Nevers (58)
Donc une télécommande qui peux capter toutes les ondes de toutes les marques ça existe pas ?
Pourtant l'idée me semblait pratique lol
Dept : Eure
Faire recherche sur Magistar
Télécommande à Multi-Fréquence pour copier facilement et directement une ou plusieurs télécommandes de même marque ou de marques et fréquences différentes. Copie des codes simples (non Rolling-Code)
Ce Modèle "MAGISTAR" est capable de reproduire plusieurs types de télécommande pour portails, portes de garage, barrières de sécurité, qui transmettent des fréquences entre 280 et 869.3 MHz (433,92, 868,3, 315, 403.55, 418MHz, et toutes les fréquences entre 286 et 390 MHz).
Chaque bouton est indépendant, Vous pouvez donc cloner jusqu'à 4 télécommandes différentes, même si elles se trouvent dans des fréquences différentes.
Par exemple, Avec cette télécommande vous pouvez enregistrer
•1 bouton d'une télécommande FAAC 315MHz
•1 bouton d'une télécommande Multicode 310MHz
•1 bouton d'une télécommande Hormann 868.3MHz
•1 bouton d'une télécommande Marantec 433.92MHz
De : Nevers (58)
Et bah voila ! Pour 25€ on copie toutes les télécommandes ! ça ça me vas !
MErci bcp
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Ca m'étonnerai que le code du garage ne soit pas tournant...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
nanoreso a écrit:Ca m'étonnerai que le code du garage ne soit pas tournant...
Sachant que Tubauto et Hormann sont partenaire et utilisent pas mal de pièces commues (l'un fabrique pour l'autre et vice-versa)
Je pense que cela devrait à ce moment fonctionner.
De : Région De Molsheim (67)
je parlai de la télécommande "MAGISTAR"
Dept : Sarthe
Oui je sais, je comparait les différents message pour indique qui si cette personne arrive à faire fonctionner avec un systeme Hormann, cela devrait fonctionner aussi avec du Tubauto.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
