Bonne manière de passer des gaines électriques dans la dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.817 fois
Env. 50 message Hautes Alpes
je me permets de relancer un sujet qui à l'air assez chaud!
je voudrais passer mes gaine électrique dans la dalle entre sous sol et rdc.
Je vais avoir un plancher chauffant.
Donc premièrement l'ordre d'exécution des travaux
1) couler une "chape de compression" de 12 cm juste au dessus des poutrelles hourdis
2) couler une "chape de ravoirage" de X cm ? c'est dans cette dalle si j'ai bien compris qu'on est autorisé à passer les gaines électriques?
3) poser les cloisons (donc au niveau chauffage chaque pièce sera séparée? et tous les circuits devront passer par le couloir ?)
4) poser l'isolant sur la dalle et isoler le pourtour
5) poser les tuyaux de chauffage
6) couler la chape fluide pour enrober les tuyaux
7)collage du carrelage
est ce bon?
Deuxièmement je ne vois pas bien la différence entre la dalle de compression et celle de ravoirage.
Je n'ai pas précisé c'est une maison à ossature bois
l'ossature sera posé sur la chape de compression n'est ce pas ?
Troisièmement (c'était pour ça que je cherchais une réponse)
est on autorisé à passer les gaines en biais dans la dalle de béton quelle quelle soit
Si les cloisons intérieures sont posées sur la chape de ravoirage avant l'isolation le rail et le bas des BA13 se trouve dans le béton?
Aussi est il possible de passer les alimentation d'eau chaude et froide dans cette même dalle?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et la bonne manière de faire
Dept : Hautes Alpes
Env. 600 message Valence (26)
Faire un plancher chauffant tout seul c'est risqué m'enfin si tu sais ce que tu fais... Lit quand meme le CPT relatif au chape anhydrite et le DTU du plancher chauffant
marco62118 a écrit:Bonjour
Tu un plancher 8+12 ? Ok dans ce cas tu peux incorporer des gaines (diamètre maxi 35 mm ) dans ta dalle. (Attention à pas croiser les gaines éviter les sur-épaisseurs)
Si pas d'incorporation dans la dalle ou c'est dans la chape de [color=0000FF]ravoirage[/color]
Pas spécialement dans le couloir[color=0000FF]. Ne pas faire pass[color=0000FF]er tes PE de chauffa[color=0000FF]ge au droit des portes des [color=0000FF]pièces pour réaliser le fractionnement de la chape obligatoire pour plancher chauffant[/color][/color][/color][/color]
Ouai
Ouai
Ouai
Mise en chaufe avant le carrelage et test d'humidité à la bombe à carbure ( ouai sa s'improvise pas )
Si chape anhydrite = ponçage
[color=0000FF]Ossature sur ta dalle pas sur ta chape ! Pour explication je laisse le soin aux autres je suis pas sur d'expliquer correctement
. Mais grosomerdo une dalle sa porte sur tes murs une chape de ravoirage c'est pour " ponter" tes réseaux et éviter qu'ils soit écrasés avec tes meubles par exemple
[/color]
Drole de question ? tu comptes poser tes gaines parallèlement à tes murs?
Et Oui oublis pas la ptite nappe plastique sinon ton placo il va pas aimer xd
Bien sur
De : Valence (26)
Bonsoir merci pour cette prompte réponse
si j'ai bien compris ton sous entendu on peut poser les gaines en biais dans la chape!!!????
je m'excuse mais je ne comprends pas ce qui suit
Citation: (donc au niveau chauffage chaque pièce sera séparée? et tous les circuits devront passer par le couloir ?)
Pas spécialement dans le couloir. Ne pas faire pass[color=0000FF]er tes PE de chauffa[color=0000FF]ge au droit des portes des [color=0000FF]piècespour réaliser le fractionnement [color=#0000ff]de la chape obligatoire pour plancher chauffant[/color][/color][/color][/color]
comment faire si les pièces sont séparées par les cloisons, les tuyaux de chauffage ne passe pas sous les cloisons? je suppose qu'on ne perce pas les cloisons pour faire passer les tuyaux? donc les tuyaux vont passer par le passage de la porte !!??
encore merci
Dept : Hautes Alpes
Oui tu peux passer au pied de tes cloisons , vu que tes cloisons sont prises dans l epaiseur de la chape
De : Valence (26)
En cache depuis avant-hier à 23h01
