Cote NGF
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.416 fois
Env. 30 message Loiret
Ce week-end j'ai déposé le permis pour ma maison à la mairie. La personne en charge de l'urbanisme m'a reçu et a jeté un œil sur mon dossier. Elle m'a tout de suite fait une remarque sur les cotes d'altitudes du plan de masse. : « La DDT pourrait demander des cotes NGF plus précises aux 4 coins de la maison.... ».
Le terrain est plat (un vrai billard). Le plan de masse présente l'implentation de la maison avec deux indications TN -0,50 à l'avant et à l'arrière de la maison pour indiquer qu'il respecte la hauteur de 50 cm imposée par le PLU (Le terrain est en zone innondable). Le constructeur a également reporté sur le plan 2 cotes NGF à l'avant et à l'arrière du terrain. Ces cotes ont été reprises de l'extrait du plan du lotissement que m'a fournit le propiétaire du terrain. Enfin, le constructeur a réalisé une vue en coupe du terrain qui indique que le terrain est plat. Le seul détail qui manque c'est peut-être la légère pente entre la voirie et la hauteur naturelle du terrain (Environ +20 cm entre ces 2 niveaux).
J'ai cherché des infos pour savoir ce qu'il faut absolument indiquer sur le plan de masse et je n'ai pas trouvé grand chose à part que le plan doit être un plan en 3 dimensions, c'est à dire qu'il doit illustrer les largeurs, longueurs et profondeurs. Ce que le constructeur à fait il me semble. Le terrain naturelle a bien été représenté (mentions TN sur le plan).
Les cotes NGF aux 4 coins de la maison sont-elles obligatoires ?
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce genre de situation ?
Est-ce qu'il y a un risque que m'on PC soit rejeté ? Si oui, que faut-il que je rejoute ? Faut-il faire appel à un géomètre pour faire des relevés supplémentaires sur le terrain ?
J'avoue que je suis un peu perdu, surtout que la personne de la mairie m'a proposé d'aller récupérer des cotes avec mon téléphone...Super la précision...
Dept : Loiret
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Les pièces et indications exigées sont clairement expliquées là http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R11637.xhtml
Après il suffit de respecter le PLU et picétout !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h29
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
