Pointe inox ou vis inox pour bardage ?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 36.210 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
pour le montage d'un bardage bois douglas vertical , faut il priviligier des vis inox ou bien des pointes ?
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 1000 message Doubs
Les deux vont, mais les vis c'est plus long qu'au clouteur...
Dept : Doubs
Env. 90 message Morlaix (29)
D'un côté théorique :
Tout dépend déjà du type de bardage que tu as... le bardage acheté directement en scierie, s'il n'a pas de document technique pour l'accompagner peut être fixé avec de la vis ou avec de la pointe
Si tu as un bardage acheté en réseau de distribution (type marque Sylverwood), tu peux demander le document technique au vendeur car le fabricant conseille souvent un type de pose (en cas de non respect, si tu as un souci par la suite avec ton bardage, ils sauront te le faire remarquer... Sylverwood parle de pointes dans son document technique mais de vis par exemple)
Maintenant d'un côté DTU... la tête de ton organe (vis ou pointe) ne doit pas rentrer de plus de 1mm dans ton bardage...
La pénétration des têtes de fixation dans le bois ne doit
pas dépasser 1 mm
http://plancher-chene-massif[...]TU-41-2.pdf
donc tout dépend comment on interprète, mais avec une vis tu as plus de chances de ne pas respecter ce critère
D'un côté pratique :
- Tout dépend déjà de ce que tu trouves le plus facilement... vis ou pointes et du prix (à savoir que pour les bois imprégnés, il est conseillé de prendre de l'Inox A4, aussi appelé 316... le douglas étant une essence naturellement durable, il me semble qu'il est à considérer comme imprégné mais je n'en suis pas certain... Si un expert peut nous dire ce qu'il en est??? or les vis Inox A4 sont difficiles à trouver semble-t-il et très chères, les A2 également d'ailleurs en ce qui concerne le prix)
- ça dépend également de comment tu comptes fixer tes pointes le cas échéant (marteau ou cloueur)
- Fixation cachée ou apparente? (une tête de vis en apparent... )
D'un côté usuel,
Je n'ai encore jamais rencontré d'artisan fixant du bardage avec des vis (quels que soient le type de bardage et de pose), je suppose donc qu'il est préférable d'utiliser de la pointe
Maintenant je suis vendeur de pointes et pas de vis donc mon avis n'est peut-être pas très objectif...
De : Morlaix (29)
Laurent.29600 a écrit:D'un côté théorique :
D'un côté usuel,
d'un coté comme tu dis , c'est plus facile au clouteur , c'est peut etre pour cela que c'est plus repandu
moi je n'ai pas de clouteur
Au marteau, y a plus de risque de fendre le douglas.
Il vaut mieux acheter un clouteur, c'est pas cher vu le nombre de clous a planter... L'investissement vaut largement la fatigue...
Dept : Doubs
Alors pour commencer, on dit cloueur et non clouteur
Ensuite c'est sûr que c'est plus facile avec un cloueur amis pas mal de pros le font au marteau (le charpentier qui a fait ma maison a posé 200m² à la main... alors que c'est moi qui lui vend les cloueurs et les pointes!! lol )
As-tu estimé le nombre de pointes ou vis dont tu auras besoin?
De : Morlaix (29)
1200 vis
Et quelle longueur te faut-il?
De : Morlaix (29)
Mon bardage fait 21 d'epaisseur
tasseau de 22 et contre tassseau de 22
vis de 50 ?
Tu seras en fixation apparente?
De : Morlaix (29)
Bardage vertical, fixation apparente
Donc le DTU 41-2 demande un enfoncement d'au moins 22mm dans le support... mais la plupart des fabricants de MOB avec qui je travaille utilisent soit du 50 soit du 55mm (voire plus pour ceux qui veulent respecter le standard 1/3-2/3), ils utilisent les longueurs inférieures quand ils n'ont pas d'autre choix.
Personnellement, je trouve que du 50mm c'est déjà bien pour de la vis ou pour de la pointe en diamètre 2,5 et 55mm pour de la pointe en diamètre 2,3 (moins chère que la diamètre 2,5)
Tu as commencé à regarder combien ça te coûterait pour 1.200 vis inox?
De : Morlaix (29)
Je peux en avoir 1500 pour 150 euros
Attention aux vis et leur qualité. Dans du douglas, il vaut mieux de l'autoforant, embout torx
Dept : Doubs
1.500 vis Inox pour du bardage à 150 euros.... ce n'est plus une affaire en or, c'est l'affaire du siècle!
Car si j'en crois les tarifs trouvés de ci de là chez mes concurrents, c'est un peu plus cher en principe
Voici quelques liens avec tarifs pour le style de vis conseillée (mais en A2... donc à voir pour de l'A4 ce que ça donne... en sachant qu'en Bretagne, c'est principalement l'A4 qui est utilisé)
http://www.legallais.com/qui[...]2/9288.html
http://www.foussierquincaill[...]13126.xhtml
Tu habites vers où dans le 35? Bord de mer ou non?
Pour info pour comparaison :
Pointe vrac 2,3x50mm crantée Inox A4 Tête Bombée : 5,16 € TTC les 100 pointes (mon tarif mais je ne dois pas être le seul)
Pointe rouleau (pour cloueur) 2,1x50mm crantée Inox A2 Tête Bombée : 13,64 € TTC les 300 pointes (mon tarif mais je ne dois pas être le seul)
Pointe rouleau (pour cloueur) 2,3x50mm crantée Inox A4 Tête Bombée : 18,07 € TTC les 350 pointes (mon tarif mais je ne dois pas être le seul)
Tu te trouves un lot compresseur + cloueur à emprunter ou louer, tu es largement gagnant avec de la pointe
Au pire, tu peux même en acheter d'occas pour revendre (Pour info, un lot compresseur + tuyau 25m + cloueur pour du particulier, tu trouves ça pour 530 € TTC donc ne vas pas mettre autant dans de l'occas)
Mais comme je le dis, je suis vendeur de pointes, pas de vis... donc je ne suis peut-être pas très objectif
De : Morlaix (29)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h34
6
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
