Rénovation plancher des combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.359 fois
Env. 10 message Essonne
Je suis actuellement en train d'aménager les combles de ma maison et j'ai un doute sur la charge que peut supporter mon plancher.
La pièce fait 7.4m x 3.3m, le solivage est le suivant :
les solives sont dans le sens de la largeur (3.3m), il y a deux tailles de solive en alternance : 150*63 et 150*30 avec un entraxe de 42 cm.
Les solives sont encastrer dans des murs de chaque coté.
Je compte poser sur ces solives de l'OSB3 de 18mm puis un parquet flotant. la pièce sera une chambre.
Est ce que le solivage est suffisant ?
J'ai la meme question pour une pièce de 7.4m x 2.4m avec le même solivage ?
Merci pour vos réponses.
Env. 100 message Haute Loire
Ce solivage est suffisant pour faire du stockage mais pour une chambre ça me semble léger....
Dept : Haute Loire
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
On peux rien faire avec ses sections ni pièce ni stockage. Elles sont prévu pour qu'un réparateur puisse marcher dessus pas plus.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour ces réponses.
Si je remplace par du 175x63 est ce que cela passe ou je doit passer obligatoiremant sur du 175x75.
Dans les abaque, je suis entre 3m et 3m50.
Pour les condition suivante, bois qualité C18, entre axe 420mm, portée 3300mm avec un forfait de charge de 300kg/m², le 175*63mm est trop proche de 100%, en plus si on prends en considération que les dimensions exactes sont à 0-3mm çà passe pas, donc du 175*75mm mini.
Par contre si tu te contrait à faire léger c'est à dire du 250kg:m² alors oui pour le 63mm.
un forfait comprends 150kg/m² pour gens et personne (c'est le mini du mini de la norme), le reste pour le poids des solives, Ba13, isolation, revêtement de sol ...
Attention pas de chose lourde type armoire de grand mère remplie de boule de pétanque, billard, piscine baignoire ...
cdt
En cache depuis avant-hier à 07h24
