Isolation : placomur ou plutôt prégymax ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.670 fois
Env. 30 message Proche D'issoire (63)
Bonjour ?
J'ai plusieurs devis pour l'isolation de ma maison (construite en briques PV4G de chez Imerys). J'hésite et je me demande quel est le meilleur matériaux : prégymax ou placomur ? Vous en pensez quoi ?
Devis en prégymax : 2 636.09 € HT
Devis en placomur : 2 207.90 € HT
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
De : Proche D'issoire (63)
Env. 200 message Isere
Si vous donnez pas l'epaisseur et le coefficient d'isolation on ne pourra pas vous dire ce qu'il y a de mieux entre les deux .
Mais si vous pouvez partez plutot sur un systeme optima avec laine de verre ou laine de roche ou autre isolant .
Dept : Isere
L'épaisseur : 12 cm
Le coeff d'isolation avec le placomur c'est : 3.15 et celui pour le prégymax c'est 3.40. Je sais que plus le R est grand, mieux c'est, mais j'aimerai avoir l'avis de gens qui ont utilisé l'un ou l'autre.
Je n'ai pas précisé mais il s'agit d'une autoconstruction.
Le système avec laine de verre ou autre isolant, c'est quoi exactement ? mettre 12 cm de laine de verre et une BA13 devant ? Le coeff d'isolation sera meilleur ?
pour comparer le pouvoir isolant des produits il faut parler de lambda.
Plus le lambda est faible plus le pouvoir isolant est élev.
En "gros" les lambda pour les polystyrènes comme pour les laines minérales
varient de 0,030 à 0,040.
Les systèmes à base d'ossatures métalliques (genre Optima) sont plus faciles
à mettre en oeuvre dans le cas de murs irréguliers. Le passage de gaines
électriques est également plus facile en système ossature métallique. Ce
système se compose effectivement, d'une laine minérale, d'une ossature métallique
(lisses et fourrures), et d'un parement généralement une BA 13.
Merci pour les précisions.
Je ne connais pas le lambda. Donc si j'ai bien compris que ce soit le prégymax ou le placomur, ils sont tous les deux à base de polystyrène et c'est pas simple pour faire passer les gaines. Par conséquent, il vaut mieux rester sur le système traditionnel avec rail, BA13 et laine minérale surtout en autoconstruction. Par contre, est-ce que j'aurai un pouvoir aussi isolant avec ce système ?
si vous utilisez une laine minérale de lambda 0,032, par exemple du GR 32 (ou similaire)
en épaisseur 100mm R=3,15 en Ep 120mm R=3,75 et en Ep 140mm R=4,35
Merci pour ces précieuses informations, je vais me pencher un peu plus sur le sujet.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h08
