Question sur Chape / Dalle de Compression
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.647 fois
Env. 200 message Esbly (77)
Je permet de vous contacter car je viens de finir mon Plancher de l'étage en Polystyrène en 12+5, ce week-end je doit couler ma dalle de compression (d'ailleurs un dosage à 350Kg/m3 est-il bon ?) est je me posai une question sur l'utilité d'une chape de ravoirage par dessus la dalle de compression.
je dois poser du parquet dans les 2 chambres mais par contre dans la SDB c'est du carrelage.
Que me conseillez-vous.
dalle de compression de 5 Cm + Polyane + treillis + chape de ravoirage de 5 Cm + Carrelage/parquet OU dalle de compression de 5 Cm + Carrelage /parquet.
De : Esbly (77)
Personne DryDryCryingBlushBiggrin
De : Esbly (77)
W00t
entre 10 et 14h00 pas facile ... y en a qui dorment, d'autres qui mangent, d'autres qui bossent...
c'est le problème avec les bénévoles, on ne sait jamais combien de temps ils donneront pour aider les autres...
très... pas pratique pour la gestion de planning j'en conviens Dry
sinon, tu as les experts ici https://www.forumconstruire.com/expert/
2.50 €la minute ah bon bien j'attends loooll mdrrrr
De : Esbly (77)
Personne pour m'aider ?!OhmyRolleyesSad
De : Esbly (77)
Je voulais juste savoir si mon plancher peut supporter une chape de ravoirage Crying
De : Esbly (77)
Alors ça, pour répondre, il faut lire le plan de pose : les charges prises en compte sont indiquées dessus.
Dept : Eure
Merci pour ta réponse Mr Tournesol,
Voici les plans qu'on ma fournis, j'espère que cela pourra d'aider/
De : Esbly (77)
En gros j'ai 150 Kg/M2 en Surcharge de libre ? 6 Cm de chape de ravoirage sur 35 M2 pèse combien ?
. Que comprend sol + Plafond
De : Esbly (77)
Sol/plafond : ce sont les charges du plafond en dessous. Ex : si placo, environ 15 kg/m2
Sol : tout ce qui se trouve au dessus de la dalle brut (sauf les cloisons comptées par ailleurs). Si tu as du placo en dessous, il ne reste que (100-15) = 85 kg/m2.
6 cm de chape de ravoirage béton dosé à 200 kg/m3 (obligatoire pour 6 cm) : 145 kg/m2.
Chape sol environ 5 cm : 100 kg/m2
Tu es déjà à 245 kg/m2 pour 85 kg/m2 prévu !
Prend contact avec ton fournisseur de plancher pour savoir si, par hasard, ton plancher peut accepter plus de charge. Sinon, tu es mal.
Un détail : pourquoi 6 cm de ravoirage ? Il suffit juste d'arriver au niveau supérieur des gaines.
Dept : Eure
Est.la.surcharge.libre.correspond.a.quoi !!!? je.peux.passer.mes.gaines.ailleurs.que.dans.ma.chape sinon je peux.faire.juste.une chape.mince autolissante
De : Esbly (77)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
