Vielle dalle sur poutres bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.755 fois
Env. 10 message Cher
je rénove une année 50 et par hasard,en cassant le plafond tordu en platre, nous avons découvert que la salle de bain à l'étage repose sur un béton ferraillé. tout l'étage est en plancher sur poutre bois sauf la salle de bain. nous avons cassé des murs en briquette non porteur pour faire une grande pièce de vie et là affaissement des poutres qui n'ont plus de soutien avec le poids du béton et des appareils. il faut alléger le tout. avez-vous des solutions. faut il casser le béton pour faire un sol plus léger, qui pourra recevoir un carrelage.
merci pour vos réponses
Dept : Cher
Bonjour, Vous avez cassé un mur dessous cette salle de bain ????
C'était pas génial de mettre du béton ordinaire sur un plancher en bois, ça charge trop.
Il existe bien du béton allégé EFFIMIX, et l'épaisseur minimum est de 4 cm et il faut y mettre une grille d'armature.
Le plancher et les poutres sont-ils en bon état ??? Il serait peut-être prudent de tout traiter contre les termites.
ATTENTION, ce n'est pas parce qu'on a un carrelage qu'on a une étanchéité.
Personnellement, je ne mettrais pas de béton, je renforcerais et je mettrais un revêtement plastique sur le sol, en le faisant un peu remonter pour l'étanchéité. Vous voulez une baignoire ou une douche ???
Env. 10 message Paris
Hello Larzac ,
Situation un peu similaire pour nous. Nous rénovons une maison des années 60 et nous aurions aimé poser une baignoire sous les combles. Le problème c'est que nous ne connaissons pas la résistance du sol et nous avons peur qu'il nous arrive comme rara 56 un bel affaissement. Tu parles de béton allégé : Penses-tu qu'il nous faudrait poser ça pour renforcer le sol des combles ? As tu des idées ??
Merci beaucoup ! Biggrin
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 01h53
Devis création salle de bains
