Tour de maison bétoné
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.418 fois
Env. 700 message Haute Garonne
Avant dernière étape de notre construction : bétonnage du tour de maison.
La dernière étape étant le betonnage entre le trotoir et notre portail (parking du midi) mais les trotoirs ne sont pas encore faits
Nous avons posé des bordurettes béton de 20cms de haut et remblayé sur 10/20cms avec du 0/80 cf photo :
voici un apperçu une fois les cailloux étallés (la photo ne ciblait pas le trotoir c'est pour ça qu'on ne voit qu'un bout :p) :
Maintenant nous souhaitons bétoner ce trotoir.
Au départ je pensais faire du béton à peu près liquide (ciment + sable) pour verser dessus en me disant qu'on aurait au final un trotoir fait de 10 à 20cms de beton et que le volume de béton déversé serai bas car le 0/80 occupe la majorité du volume. Mais mon beau père me dit que je vais gacher beaucoup de béton et qu'à la place je devrais dégager mon 0/80 sur 5 à 6 cm, faire du béton peu liquide (ciment + mélange sable/gravier) de manière à faire une chappe de 5cm de béton qui reposerait sur mon 0/80 mais sans y entrer.
je sais pas si je me fait comprendre :p
en tout cas mon but est d'aller au plus simple et surtout au moins volumineux car j'ai 22m² à recouvrir et j'ai pas envi de faire 50 brouettes de béton.
Qu'en pensez-vous?
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Qu'avec 22m2 à recouvrir, faut pas rêver tu vas faire bien plus que 50 brouettes de béton ! W00t
un dallage en principe c'est 12cm de béton + treillis, ce qui te donne 2,6m3 a te pastiller.
De : Anceaumeville (76)
Bonjour Apolon
apolon34 a écrit:un dallage en principe c'est 12cm de béton + treillis, ce qui te donne 2,6m3 a te pastiller.
à 80L par brouette ça fait 30 brouettes
Mais si vous avez bien lu je n'ai pas 12cms, j'ai quasi zéro, tout est rempli à ras bord de 0/80 sur 10/20cms de profondeur.
mes options sont :
1) je rempli avec du béton plutôt liquide
2) je découvre mon 0/80 sur 5/6cms pour mettre une couche équivalente de béton (donc plutôt pas liquide)
ce que vous proposez (12cms) est une 3ème options, encore plus onéreuse
Salut,
Je pense que ce que vous allez faire ne tiendra pas, le rapport inhomogénéité du béton n'étant pas là, le mélange entre les éléments impossible, cela s'effritera rapidement.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Bonjour, je vois bien ce que tu veux faire, mais ça ne tiendra pas
il te faut virer 6-7 cm de cailloux, et tasser ce qui reste
tu complètes ensuite avec ton béton (ciment + mélange 0/20)
n'oublie pas un ou deux joints de dilatation
De : Caumont Sur Aure (14)
roberta01 a écrit:Bonjour, je vois bien ce que tu veux faire, mais ça ne tiendra pas
+1
En très peu de temps cela va fissurer du fait que les cailloux vont continuer à se tasser
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour vos réponses, je pensais que ça serai équivalent à une épaisseur de 20cms de béton
ça fait quand même 2 ans que ça se tasse, vous croyez que ça peut encore bouger?
Bred a écrit:Salut,
une réfléxion me vient : le béton c'est en gros 3/4 sable graviers et 1/4 ciment (sans compter l'eau)
donc si je met du ciment pur entre mes cailloux de 80mms le rapport sera proche de ce 1 pour 4 non? pourquoi est-ce que ça ne tiendrait pas?
Bjr a tous,
mauvaise idée de mettre ciment pur entre les cailloux, le mélange ne se fera pas..
J'enleverais le 0/80, je poserai un treillis calé à 5cm du sol naturel et du béton pour homogénéiser tout cela..Wink
De : Lourdes 65 (65)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
a toi de voir ce qui coute le moins cher pour toi !
dépenser de l'argent pour faire un bidouillage que tu vas casser bientôt parce que ça sera fissuré dans tout les sens ( et je ne parle pas de l'huile de coude )
ou faire une dalle aux normes qui va tenir plus longtemps que toi ;)
De : La Teste De Buch (33)
Pour faire le moins cher possible, à votre place j'oublerai le béton.
Vous répartissez et éventuellement compactez les cailloux que vous avez actuellement pour laisser une réservation de 5 cm jusqu'au niveau des bordures en béton que vous avez déjà en place. Ensuite vous remplissez avec du concassé fin (par exemple 7/15) et tassez le tout.
Suivant la surface, cela vous coûtera quelques dizaines d'€ pour qq m3 de concassé. Le plus, c'est qu'avec le temps si cela se tasserait encore, vous rajoutez du concassé. Pas de fissure et toujours tip top à la bonne hauteur. Comme une recette de cuisine = facile et pas cher
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
