Chauffage dans logement ancien
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.505 fois
Env. 10 message Epreville (76)
Nous avons une maison de100 m2 au rez de chaussée en normandie , avec combles de 80 m2 à l'étage - actuellement nous avons une chaudière au fuel ancienne qui consomme environ 2000 l par an soit un budget de 2000 € (avec l'entretien). la maison est très bien isolée- nous voulons garder notre système de chauffage central et nous envisagions de mettre une chaudière électrique car notre budget de remplacement ne dépasse pas 5000 € -les premiers avis sont défavorables vu le cout de l'électricité- pensez vous que cela dépasserait les 2000 € annuel ?
De : Epreville (76)
Bonjour, Vous ne ferez aucune économie avec une chaudière électrique.Si votre chaudière à mazout fonctionne, laissez la fonctionner.
Mais en plus, installez un bon poêle au rez de chaussée, le plus possible au centre de la maison, cela vous permettra de réduire la conso de mazout, même si vous ne chauffez pas en continu toute la journée, mais seulement le soir par exemple.
Et au moins pour l'été faites installer un cumulus électrique de 100 litres, car lorsque la chaudière ne fonctionne que pour l'eau chaude, c'est moins rentable.
En tout cas, cela me parait être la meilleure solution.
T'es ouf
2000 € de fuel et la maison est "tres bien isolée" ???
il y a une erreur qlq par
ensuite regarde ici : http://ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_se_chauffer_au_bois.pdf
page 5 tu auras une comparaison des prix
fuel 10
electrique : 13
30 % pluscher ou presque
donc avant de changer de chaudiere
songe a mieux isoler beaucoup mieux
puis achete un poele a bois economique et fait qlq flambée
n'oublie pas l'energie la moins chere est celle que l'on ne brule pas"
a titre de comparaison une maison tres bien isolée c'est 200 l de fuel maxi
Bonjour, En quelle année a été construite la maison ???
La chaudière quel âge a-t-elle ??? Elle doit produire l'eau chaude aussi ?? combien de personne à la maison ??
Etes-vous plutôt du genre économe ??
Le sol de la maison en rez-de-chaussée est-il isolé ???? qu'y a-t-il au sol du R DE CH. ? véritable parquet, parquet flottant ?? carrelage ??? autre ???
200 euros dans une maison bien isolée ???? faut pas exagérer quand même. ou alors il y a un poêle qui fonctionne en continu.
Merci de votre réponse Larzac - pour l'autre réponse , nous sommes en Normandie!!! il a encore gelé ce matin - 200 litre de fuel c'est n'importe quoi- la chaudière a 25 ans et commence à avoir des petits ennuis à droite ou à gauche- au sol nous n'avons pas de sous- sol, donc, couche de polystyrène dalle béton et carrelage - parquet flottant dans la chambre. la chaudière fait production d'eau chaude, nous sommes deux - les radiateurs du 1er étage sont pratiquement fermés en tous temps , les tuyaux suffisent à chauffer. les travaux de rénovation ont été faits en 2002 avec l'isolation bien sûr (ils ne restait que trois murs)- nous sommes assez économes mais nous aimons avoir une température confortable (17 la nuit et en pleine journée-20 le matin, heure du repas et soirée) Installer un poele ou une cheminée serait un trop gros investissement (un seul conduit de cheminée)
De : Epreville (76)
Bonjour, il faut voir si l'isolation n'a pas des points faibles, et essayer d'y remédier.
Cette maison est-elle bien exposée ?? N'y a -t-il rien qui coupe le soleil l'hiver ???
Sinon le plus simple ça reste le poêle à bois. Et si vous avez déjà un conduit, vous pouvez trouver un poêle pas trop cher, mais il faudra faire tuber la cheminée.
Avez-vous une VMC ???
Vous ne chauffez pas le haut ??? peut-être que toute la chaleur s'engouffre dans l'escalier de l'étage. Il serait bon peut-être de fermer cet escalier, car les radiateurs du bas doivent avoir du mal à chauffer, et ne pas chauffer le haut ne fait pas forcément faire des économies.
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour, je suis comme Larzac et JF: poële à bois...
Psychologiquement, je sais pas comment tu fais pour lâcher un chêque de 2000 euros pour te chauffer... même en Normandie !
Tu calcul : 8 stères/an = 8 x 55 euros + prix du poële (entre 1000 et 4000 euros) + 500 euros le cumulus... Ton chauffage est rentabilisé en 3 ans !!! ...et en plus tu pollue pas. Tu garde ton fioul quand tu n'est pas là.
Franchement, quand tu vois les prix des combustibles... et penses à l'avenir, combien payeras-tu le fuel dans 5 ou 10 ans ??
Dept : Seine Maritime
Et encore elle pensait a une chaudiere electrique !!! alors que l'elec va doubler !
sur le boncoin tu vas trouver un pq de chaudiere fuel presque neuve pour presque rien
idem je branche la chaudiere fuel qd je part en vacances
mais bon meme en normandie 2000 l c'est trop
Bonjour, Il ne faut pas trop écouter les médias, qui n'arrêtent pas de nous culpabiliser de nous chauffer, qui veulent à tout prix qu'on ne consomme presque rien pour augmenter l'énergie. Ce qui fait qu'en consommant moins, on paiera aussi cher.
Perso pour une surface identique je consomme 1200 l de mazout, mais sans l'eau chaude, (la chaudière ne fait que le chauffage) et j'ai un cumulus électrique qui doit me consommer environ 250 à 300 euros. Je suis plutôt dans le sud, j'ai une isolation de 1975 avec 5 cm de LV dans les murs, dalle de sol isolée par dessous (plafond du garage) combles isolées avec 15 cm de LV, et maison mitoyenne sur deux côtés (les voisins me chauffent), et double vitrage depuis 2 ans. Avec le DV, je n'ai pas constaté une baisse très sensible de conso d'ailleurs... mais bon, ce n'est pas plus mal. Je n'ai pas de VMC, mais une hotte aspirante à extraction qui n'est pas là que pour le décor, et un extracteur à la salle de bain qui tourne au moins une heure à chaque douche.
Au fait, je me chauffe gratuitement : en effet, je ne fume pas, donc à un paquet par jour, à la fin de l'année, ça me fait une économie de 2300 euros environ. 2300 euros, ça fait cher pour se chauffer juste le bout du nez, et bousiller sa santé. C'était mon "truc et astuce" du jour.
Et tant que ma chaudière de 25 ans fonctionne, je laisse tourner...
il y a 14 ans quand j'ai achete ma chaudiere le fuel etait a 0.22 0.25 € le litre
aujourdhui c'est 1 €
demain j'en sais rien mais sans doute pas moins ...
notre electricite est 2* moins cher que les allemands
il y a donc du profit a faire et certains ne vont pas se gener sous couvert de "transition energetique" pour nous faire crasher au bassinet (comme la vignette auto qui etait destiné aux vieux)
donc vaut mieux :
- isoler
- choisir un mode de chauffage polyvalent/flexible
donc exit le chauffage electrique ou la citerne de gaz
Env. 10 message Eure
Je suis d'accord avec le dernier post de JF. avant de voir le mode de chauffage, il faut peut être vraiment reconsidérer la "boite". pour cela des espaces info énergie existent (ils n'ont rien a vendre) et peuvent délivrer des avis objectifs. tu peux peut être profiter de ces derniers jours de froid (espérons le en tout cas)pour inspecter ta maison au moyen d'une caméra thermique. peut être peux tu t'en procurer une dans ton entourage ou au boulot....
2000€ de fioul pour 100m2 cela me semble vraiment bcp même si ta chaudière n'a plus un très bon rendement.
Pourquoi ne pas voir pour une chaudière ou un poèle a pellets. selon la situation tu peux avoir droit a des aides/subvention/crédit d'impots.... les espaces info énergie peuvent te guider la dedans.
Bon courage tiens nous informé de ton choix
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 19h20
Devis rénovation de maison
