Bruits d'air dans mon by-pass au dessus de ma chaudière à fi
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.599 fois
Env. 10 message Finistere
Je suis nouveau sur le forum, et je vais essayer d'expliquer mon problème au mieux, malgré mon peu de connaissances en la matière...
- J'ai une chaudière à fioul de marque Slant/fin
- Au dessus de ma chaudière, j'ai un By-pass, qui rejoint la sortie et le retour de mon circuit de chauffage
- Au niveau du By-pass, côté retour, avant d'arriver au circulateur (Grundfos 15-42 F), il y a un raccord (je pense que c'est une soupape)
Mon problème est que, après que ma chaudière se soit mise en route, dès qu'elle s'arrête, il y a des bruits de bulles d'air insupportables, qui résonnent dans toute la tuyauterie. Au moment où cela se produit, j'entend beaucoup de bruit dans le circulateur, et j'ai l'impression que ce sont des bulles d'air qui montent de ce côté.
En tous cas, l'endroit précis où le les bulles d'air font du bruit, c'est au niveau du By-pass, par à-coups. C'est ce qui me fait penser que la soupape de mon by-pass est responsable, mais c'est là que ma non connaissance me bloque et je ne comprend pas pourquoi...
J'espère que j'ai été assez clair,
Merci d'avance pour vos réponses
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Les bruits ne sont à mon avis ni liés au chauffage, ni au sanitaire en particulier, mais ils sont liés à la chaudière en elle même. Je m'explique :
Les bruits apparaissent tout de suite après que la chaudière ait fini de chauffer. Que ce soit pour le chauffage, ou pour chauffer l'eau sanitaire avec le serpentin. De plus, plus elle chauffe longtemps, plus il y a de bulles d'air et donc de bruit. Je prenais l'exemple de la douche, car pour que l'eau soit chaude pendant une longue douche, la chaudière doit chauffer plus longtemps.
Quand j'écoute les bulles au moment où elles apparaissent, j'ai l'impression qu'elles viennent de la chaudière, qu'elles remontent par le tuyau de retour du circuit de chauffage et quelles finissent très bruyamment dans le by-pass.
J'espère que je suis assez clair dans mes explication.
Merci d'avance
Bof
si pour toi c'est un souci, un plombier chauffagiste serait certainement t'en dire plus sur place
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
