Comment calculer le poids d'un mure en parpaing
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.641 fois
Env. 10 message Sallanches (74)
Bonjour je suis nouvelle sur le forum, avec mon homme nous rénovons une vieille ferme.
Nous voulons faire tomber deux mures non porteur qui serve de cage d'escalier mai ceci seulement au rez de chaussé, je cherche donc à calculer le poid des mures de la cage d'escalier en parpaing de 17 cm mure de 3m12 par 2m80 de haut, j'ai trouvé deux densité une à 1700kg/m3 et une autre à 2500kg/m3
Etes vous d'accord avec ces densités?
quelle différence entre maçonnerie parpaing et mure béton agglo???
Je pense que ces mures date des année 50 ou 60 (date de la 1er rénovation de la maison).
une fois que j'aurais le poid de chaque mure je souhaiterais savoir si une poutre en bois suffirais pour maintenir ce mure et quel section dois je commander à la scierie??
Merci pour votre aide
Virginie
De : Sallanches (74)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
je pense que les densités que tu as trouvé sont valables pour du béton plein.
Pour un mur en agglos de 20, j'ai trouvé 270kgs /m2. Dans ton cas ça te donne 3.12*2.8*270 = 2358kgs, soit une charge uniformément répartie de 756kgs/ml à reprendre.
Avec ça tu devrais pouvoir te faire dimensionner ta poutre et voir si ça passe.
De : Anceaumeville (76)
Merci pour votre réponse, mes mures sont en parpaing plein.
Il ne faut pas passer par la densité des matériaux
il existe un norme (NF P 06-004) qui donne les charges surfaciques à prendre en compte en fonction du type de parois
pour du parpaings plein allégé de 20cm > 420 kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Si le mur a été monté en parpaings pleins, il doit bien porter quelque chose, non ?
L'escalier peut etre...
De : Bordeaux (33)
Pas bête.
virgdmontagnes, il est en béton ton escalier ? ou en bois et scellé dans le mur en question ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h38
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
