Tetrapolaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.067 fois
Env. 50 message Var
Bonjour à tous
un copain vient de m'appeler pour me demander conseil mais j'avoue que je ne vois pas
Il a une installation triphasée donc general EDF et tetrapolaire qui alimente trois circuits distincts phases 1 - 2 et 3
alors que tout est disjoncté sans exception, il met en fonctionnement le général EDF et c'est ok, il met ensuite le tétrapolaire et le général disjoncte ?
Comme je il n'y a rien de brancher en aval je ne vois que le tétrapolaire défectueux, qu'en pensez-vous, avez vous une idée ?
Merci d'avance et bonne soirée
Dept : Var
Env. 50 message Var
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faudrait connaitre l'origine de la panne,quand et comment c'est arrivé.Vous dites qu'il n'y a rien de branché en aval,comment le savez vous?Il y a quand même des fils qui sortent du tétra,non?
Ca m'étonnerait beaucoup que ce soit le tétra en lui même;Pour le savoir,débrancher les fils en aval si ça ne saute plus,le tétra n'est pas en cause.Si ça continue à sauter,on peut incriminer le tétra sous réserve de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres départs entre le disjoncteur EDF et le tétra.
Bon courage.
Dept : Vosges
Env. 30 message Strasbourg (67)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,il faudrait connaitre l'origine de la panne,quand et comment c'est arrivé.Vous dites qu'il n'y a rien de branché en aval,comment le savez vous?Il y a quand même des fils qui sortent du tétra,non?
Bon courage.
Ne pas oublier d'éteindre tous les récepteurs dans l'installation avant de déclencher le disjoncteur afin de débrancher les fils.
De : Strasbourg (67)
Env. 50 message Var
Merci de vos réponses
C'est arrivé d'un coup sans raison
Je sais qu'il n'y a rien de branché en aval car je lui ai demandé de disjoncter toutes les protections je pense qu'il la fait, j'ai bien insisté.
C'est ce que je lui ai demandé de faire déconnecter les fils en aval pour savoir si c'est le tétra j'aurais la réponse demain je vous tiens au courant
Dept : Var
Env. 50 message Var
BJR
un câble desserré sur le tétra pourtant je lui avait dit de vérifier
Dept : Var
