Chauffage au sol en cas de redoux?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.233 fois
Env. 200 message Châteauroux (36)
J'ai lu que le chauffage au sol prenait un certain temps avant d'arriver à la température désirée. Alors je me demandais, si dans le cas inverse, en cas de redoux temporaire ( de quelques jours) s'il avait le temps de redescendre en température, sachant qu'il faudra à nouveau qu'il remonte si les températures extérieures baissent.
Merci d'avance pour vos réponses
De : Châteauroux (36)
Bonjour un chauffage au sol a de l'inertie, c'est à dire qu'il met un certain temps pour chauffer, et pareil pour refroidir, mais cela se joue sur quelques heures : avec les chapes liquides, c'est à peu près 3 heures, donc ça suivra la température avec le thermostat.
C'est parfois plus gênant lorsque le soleil entre largement dans une pièce l'hiver.
Un chauffage au sol, il faut laisser la température stable, on ne peut pas augmenter, puis baisser sans arrêt, c'est plus facile avec des radiateurs.
Mais avec un chauffage au sol, on peut marcher pieds nus sur du carrelage....
Nouvel Aviseur Env. 200 message Ain
...en hiver, c'est le top....tout le reste du temps....gaspillage d'energie lorsque le soleil tape sur les baies vitrées.
A l'inverse, aux premiers coups de froids de l'automne, trop long a obtenir une température voulue.
C'est pour cela que j'ai installé un petit poele a granules (edilkamin) de 7 kw.
Un p'tit coup de froid : le poele fait monter la température de 1 degré toutes les 20 minutes environ.
Terrain 580 m²
Maison : 115 m² + 44 m² de garage (plain pieds)
Constructeur : Alain métral
PC accordé le 9 novembre 2010
Maçonnerie terminée le 4 Septembre 2011
Dept : Ain
LARZAC a écrit:Bonjour un chauffage au sol a de l'inertie, c'est à dire qu'il met un certain temps pour chauffer, et pareil pour refroidir, mais cela se joue sur quelques heures : avec les chapes liquides, c'est à peu près 3 heures, donc ça suivra la température avec le thermostat.
Ok.. c'est bien ce que je pensais.
Je peux mettre tout mon séjour + une pièce au sud. Du coup, j'aurai environ 55 m² au sud (sur 120m²)
Je marche pieds nus déjà sur mon carrelage normal
ludo2525 a écrit:...en hiver, c'est le top....tout le reste du temps....gaspillage d'energie lorsque le soleil tape sur les baies vitrées.
Donc ludo, tu as le chauffage au sol plus un poêle à granules?
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
N'importe quoi. Notre thermostat en réglé a 22,5 (ma femme est très frileuse) et la température est constante dans la maison entre 21,8 et 23 environ, je parle du matin au réveil donc avant les apports solaires. Et niveau consommation je ne pense pas que ce soit un gaspillage d'énergie. Même si je n'ai pas de distinction de consommation entre le chauffage et le reste de la maison je ne pense pas que des factures de 95€ par mois d'électricité pour une maison de 137m2 a trois soit particulièrement élevées.
Après pour le coût de se système de chauffage par rapport a un autre (niveau achat et installation) je ne me prononcerai pas.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
On parle d'inconfort en automne ou au printemps mais la température ne varie pas de 5°c.
Chez moi, quand il fait froid la nuit et que le soleil brille le lendemain, il fait 22°c au lieu de 21. Et dans l'extreme, il va peut etre faire 23.
Le plancher chauffant est extremement simple à réguler et vous aurez les memes "problemes" de surchauffe avec des radiateurs ou un poele à granulé si votre maison est bien isolé et exposé.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Donc qu'il fasse + froid la nuit par exemple, ou plus chaud (à cause d un redoux), la temperature restera stable?
Ici il fait pendant 3 semaines - 10 à -15, souvent -5 à -10, , puis 8 à 13, puis à nouveau 5 à-10.
On a aussi des creux jusqu'à -15.
Mais en avril : +15 à +18
et pendant 3j : chute des temperatures 6-7 (0 la nuit)
voilà pourquoi je pose la question.
La différence avec le poêle c'est que l'installation coûte moins cher. Et que je sais réguler. Ici toutes mes amions ont soit une cheminée soit un poêle à bois. Et on s'en sort. On a le "truc" pour pas crever de froid. On suit la météo.
Si on part en vacances, on demande à un ami de passer nous mettre qq bûches (le jour de notre retour) si il y a des enfants. Si pas d enfant, au retour de vacances, on file faire un feu et la mise en route nous réchauffe déjà.
en ce qui nous concerne,pas de souci quand les temp ext varient ,par contre,même s'il fait moins 15 et qu'il y a du soleil,mes fenêtres sud et verrière font monter la temp du salon à 27....tant que le soleil brille,sinon,il fait toujours entre 22 et 23.
Env. 1000 message Val D Oise
TerraNova a écrit:La différence avec le poêle c'est que l'installation coûte moins cher. Et que je sais réguler. Ici toutes mes amions ont soit une cheminée soit un poêle à bois. Et on s'en sort. On a le "truc" pour pas crever de froid. On suit la météo.
n'oublis pas qu'on est au 21eme siècle.
Remettre une buche... c'est bien pour se faire plaisir.
Donc oui c'est moins cher, et heureusement !!!
Les prestations offertes entre les 2 solutions n'ont rien à voir.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Si pas de variation ça vaut le coup !
Le seul petit souci récurrent est la coupure de courant. Mais à part ce détail et vu qu'une maison Rt2012 est mieux isolée, même en cas de longue panne, la chaleur reste.
Oula ne me parlez pas du 21e siècle. Ici c'est le Berry. C'est bal trad, chasse et pêche . et pour la plupart des maisons en périphérie. c est cheminée ou poele surement à cause des petits salaires.
mais je ne suis pas obligée de perpétrer la tradition !
Du coup j'ai un deuxième choix chauffage. Il faudra que j'y réfléchisse sérieusement.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h30
Devis pompe à chaleurArtisan
