Liaison poteaux du vs avec ceux en BC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.335 fois
Env. 300 message Moulins (3)
je vais attaquer ma construction en béton cellulaire avec des blocs de 30 cm. Je vis dans l'Allier.
Je me posais une question et je me casse la tête pour tenter de la résoudre.
Comment fait-on pour passer les ferrailles pour les poteaux entre les parpaings du VS et les blocs de béton cellulaire ????
En effet les réservations étant centrées sur la largeur des blocs, ils ne correspondent pas car l'un fait 20 et l'autre fait 30 !!!!!!
Merci pour vos réponses !!!
De : Moulins (3)
Deux solutions : tu n'est pas en zone sismique 3 ou 4. Tu ancres tes aciers verticaux de soubassement par retour d'équerre dans ta dalle et tu positionne correctement des attentes pour le BC, attente en forme de L, elles aussi ancrées dans la dalle.
Tu es en sismique et là, c'est plus délicat : tes chainages sismiques doivent être rectiligne...
Dept : Eure
Merci tournesol pour ta réponse.
Je suis en zone 2 donc risque faible.
J'ai pris contact avec le commercial de Ytong qui me dit de faire un genre de goute d'eau en décalant mes blocs BC de 4 a 5 cm. cette solution ne me convient pas trop car j'ai peur qu'un phénomène de cisaillement apparaisse.
Si je te comprends bien, quand je fais mon vide sanitaire, je monte mes agglos normalement et quand je coule ma dalle, je tors mes attentes horizontalement pour les faire prendre dans la dalle puis verticalement pour les faire correspondre au trou des poteaux du béton cellulaire. Ai je bien compris ???
De : Moulins (3)
Non : on ne fait pas d'aciers façonné en manivelle ! (c'est interdit, ça fait éclater le béton)
Les aciers venant du soubassement et ceux en attente doivent être indépendants, chacun ancrés dans la dalle.
Dept : Eure
Ok, donc je fais un L avec les fers du soubassement et un L avec mes fers des poteaux du BC et je les relis à la base et cette liaison sera coulée dans la dalle.
Mais du coup, comment relier les deux fers que je vais faire sortir du vide sanitaire avec le 10*10, soit 4 fers qui vont monter dans les poteaux ?????
De : Moulins (3)
Tu les ancre tout simplement dans la dalle, à l'horizontale.
Et si tu n'as pas assez de matière pour le faire, tu supprimes un bout de houdis pour faire localement une partie plus épaisse (ou un hourdis plat).
Dept : Eure
Et bien je te remercie tournesol pour tes explications !!! tout cela me rasure, je ferai comme tu m'as dit !!!
De : Moulins (3)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h28
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
