Pont thermique maison en construction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 952 fois
Env. 60 message Finistere
Dans un autre sujet du forum je parlais de mes soucis d'entrée d'eau dans ma maison sous les toits terrasse. Avec le temps et comme le couvreur ne trouve rien (il est repassé 4 fois), je me demande si cela n'est pas plutôt des ponts thermique.
Si ce sont des ponts thermique, est ce que cela veut dire qu'il y a un défaut dans la mise e œuvre de ma maison neuve ? ou cela est il normal d'avoir des ponts thermique ?
Enfin, comment puis régler ce problème de pont thermique sur des toits terrasse ?
Bonjour, Déjà, il faudrait savoir où se trouve les problèmes ??? sur toute la surface du plafond ??? sur les bords ???
Avez-vous une VMC et des entrées d'air sur les fenêtres des chambres, séjour et bureau ???
Avez-vous mesuré le taux d'humidité de la pièce qui pose problème ???
Citation:
Non, simplement dans les coins de la maison, pile en dessous des toits terrasse, j'ai une flaque au plafond.
non, j'ai pas encore l'électricité et donc pas de VMC, ni d'entrée d'air dans les fenetres.....
non, désolé
Env. 50 message Lausanne
Question bête, si on parle bien du même toit-terrasse, l'étanchéité est-elle effectuée ? Les relevés d'étanchéité sont-ils présents ?
De : Lausanne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
