Reboucher joint de dilatation pour carreler par dessus?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.642 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Ma problématique est particulière.
Mon carreleur m'a indiqué où mettre les joints de dilatation et j'ai dit cela au chapiste. (chape tradi avec joint)
Celui-ci a respecté les plans sauf à un endroit en plein milieu de la pièce. Ayant du carrelage effet parquet (1m sur 30cm environ) ce joint inutile gâche tout l'effet.
Est-ce que je peux reboucher ce joint ? Avec un filer ? un autre produit ?
L'objectif est de carreler par dessus d'en faire de joint de carrelage à l'emplacement du joint de dilatation.
Quelles sont les techniques qui permettent de faire cela ? J'ai du plancher chauffant en dessous donc impossible de casser cette partie pour la refaire :( ou peut-être de 1-2 cm sur les 7 cm de chape mais je ne sais pas si ça aide...
Si on rebouche le joint est-ce que le carrelage pourra résister ? Le carrelage sera en quinconce comme pour un parquet bois, est ce qu'il faut faire des joints spéciaux quand même même s'ils ne suivent pas le joint de dilatation de la chape ?
J'ai fait un petit schéma explicatif....
Quelles sont les techniques pour me permettre de carreler par dessus ce joint ? Mon carreleur m'a parler de filer qui permet de solidifier quelqu'un a des retour la dessus?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Metz (57)
Ta question m'intéresse également j'ai le même problème que toi mais la pose du carrelage commence lundi et je stresse à mort car en plus de ce joint de dilatation, celui- ci n'est pas droit donc encore plus la galère ..
Pour ta question, le vendeur m'a conseillé de coller mon carrelage à cheval sur le joint de dilatation en le collant avec de la colle d'un côté du joint et du silicone de l'autre coté du joint .. Cette pratique serait courante au Luxembourg mais je ne sais pas ce que ca donne dans le temps .. de plus cette solution n'est pas conforme au DTU mais je n'ai pas envie de couper dans ma dalle pour refaire mon joint de dilatation droit car j'ai le chauffage au sol électrique et je crains de faire du dégât ..
Pour info mon carrelage fait 15X90
De : Metz (57)
Alors ton carreleur a fait la méthode luxembourgeoise? Ça a donné quoi?
Est ce que visuellement ça se voit? C'est plus souple le carreau à cet endroit ou non?
Sinon d'autre personne ont déjà eu ce type de situation? des solutions?
Dept : Bas Rhin
Le résultat n'est pas encore terminé mais je trouve cela magnifique !! Des que la pièce principale est terminée je te poste la photo .. Et pour le joint qui n'était pas droit, ils ont mis moitié silicone moitié colle .. On verra bien mais le rendu est super..
De : Metz (57)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h15
