Erreur dosage béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.141 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis propriétaire d'une ancienne maison dont les murs sont constitués de pierre et de terre. Je suis en train de détruire un mur entre deux pièces. Pour cela j'ai creusé dans les mur aux deux extrémités, j'ai feraillé et j'ai monté un coffrage. J'ai coulé le béton hier. Mais ce matin je me suis aperçu que les sacs de ciment faisait 25 kg alors que j'ai fait un mélange sable + gravier pour des sacs de 35 kg. Mon béton dose donc 250 Kg/mètre cube.
D'un côté le poteau fait 65 cm x 65 cm, il a été rempli de béton et de pierre (silex) et de l'autre côté le poteau fait 20 cm x 65 cm rempli uniquement de béton. Entre les deux poteaux, il y a une distance de 2,20 mètres.
Sur les poteaux reposerons Upn de 80. Sur le poteau de 65 x 65 reposera aussi deux HEB de 200.
Pensez-vous que le dosage de 250 Kg/mètre cube de béton suffira à supporter la charge?
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
vous n'avez pas ferraillé les poteaux??
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
Par rapport à un béton dosé à 350 kg/m3, celui dosé à 250 kg/m3 sera deux fois moins résistant.
Donc ça dépend des charges. Mais tu ne nous donne pas les éléments permettant de connaître ces charges.
Dept : Eure
En clair qu'est ce qu'il y a au dessus ?
si tu avais un schema une coupe d'elevation
J'espère aussi que tes silex étaient propres (silice à nue comme des galets) et pas enrobés de calcaire.
Dept : Pas De Calais
Pardonnez-moi pour ma réponse tardive.
Le béton a bien été féraillé.
Pour ce qui est des charges, au dessus, il y a une chambre. Sur le pilier je souhaite poser deux HEB de 200 qui vont supporter l'étage. Je suis obligé de poser deux HEB car le plancher de la partie droite est constitué de IPN tous les 60 cm avec des entrevous en brique pleine. Le plancher de la partie gauche est plus léger et est constitué de bastaings en sapin. Le tous avec un parquet en sapin. En fait le mur que je détruit a été uniquement mis en place car les plancher de l'étage ne sont pas identiques.
Depuis, j'ai décoffré. Le béton ne semble pas friable. Je pense que la maison reposerai sur un terrain meuble, j'aurai des soucis à me faire. Mais le pilier a été fait sur de solides fondation, donc logiquement si les fondations ne bougent pas, le pilier devrait tenir.
