Technique d'application de peinture acrylique au plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.991 fois
Env. 10 message Val De Marne
j'ai un plafond de 50m2 à peindre (salon), au bout de deux tentatives je ne suis
toujours pas satisfait du résultat: toujours des marques de texture ici et là.
J'ai l'impression de m'améliorer au niveau de l'application mais ce n'est pas
encore suffisant.
Voila comment je procède:
1) je peins au rouleau ( polyamide poil 12mm et à la perche). Après avoir essayé l'escabeau la perche est ce qu'il y a de plus rapide
2) je trempe plusieurs fois le rouleur jusqu'à mi-hauteur dans le bac de peinture, puis une
fois entièrement recouvert. je le fais rouler sur la grille à peinture pour
supprimer l'excedent.
3) j'applique la peinture par bande d'environ 1,5m et 60cm de largeur ( un peu
plus de 2 largeur de rouleau) puis je lisse toujours dans le même sens.
4) je ferme les volets et m'éclaire avec un projecteur hallogène, dirigé vers le plafond
5) j'utilise de la peinture acrylique velours (je n'ai pas voulu utilisé de la
peinture de marques sans être certain de ma technique d'application)
6) le support est propre et sain (peinture blanche adhérente, propre et
légèrement poncée)
Au moment de l'application je ne constate pas de défauts mais une fois que la
peinture commence à sécher, j'ai mal au coeur :-(
Sur de petites surfaces (celier, couloir, chambre) j'arrive à avoir un résultat
impeccable mais sur le mon salon je n'ai jamais réussi.
Il y forcément quelque chose que je fais mal:
  • quantité de peinture: comment savoir si on met trop ou pas assez de peinture sur le support (ou le rouleur)?
  • tirage de la peinture: au moment de l'application j'essaie de supprimer les traces qui se font aux extrémités du rouleau, est-ce en passant et repassant à ces endroits que je dégrade mon travail? si oui quel type de traces va disparaitre au séchage? comment éviter ce type de trace au moment de l'application?
  • lissage: faut-il appuyer sur le rouleur? le rouleur doit-il être complètement sec?
Merci par avance pour vos conseils.
Dept : Val De Marne
Le rouleau doit être saturé sans que la peinture ne coule. Rouleau de bonne qualité ?
Faites des surfaces moins longues, une fois en travers rouleau chargé, un second passage définitif dans l'autre sens sans recharger et sans appuyer.
Une telle surface avec un acrylique doit se faire très rapidement.
Dept : Yonne
Merci pour cette réponse,
oui le rouleau est de bonne qualité, acheté chez un distributeur spécialisé en peinture.
Il était neuf au moment où j'ai commencé mon chantier.
Effectivement avec votre technique on travail beaucoup moins la peinture puisque qu'on dépose puis on lisse.
Je me suis toujours dis qu'il fallait effectivement aller vite pour une telle surface, mais je n'ai pas de référence. Quel est le temps acceptable pour une telle surface? (pour la première couche j'ai mis ~4h30 pour la seconde ~3h)
Dept : Val De Marne
A la perche, 2h maxi.
Un acrylique de cette gamme ne se tire pas et ne se lisse pas, il faut juste la "déposer", la seconde passe n'est là que pour la répartition.
L'idéal serait de ne pas croiser du tout: une passe en W, une seconde en passages parallèles sur la même surface.
Dept : Yonne
Salut,
evitez la grille... si vs chargez bien le rouleur, le fait de le passer sur la grille vs enleve la peinture... preferez un fut rond, impregnez le rouleur regulierement, comme vs faites, et roulez le sur les bords du fut sans toucher la peinture, pr enlever l'exedent sur les bords, et non sur le rouleur en lui meme... la quantité se definie par une peinture qui est prete a couler du rouleur...
tachez de ne pas la tirer, deposez la, travaillez la sans chercher a aller trop loin, juste pr que vs ne voyez plus les dessins des poils... travaillez regulierement.. finissez vos bandes ds la longueur avec peu de peinture, ne vs arretez pas net, la reprise (ds la longueur) peux creer des marques car il y aura sur-epaisseur...
votre soucis peux provenir de la peinture en elle meme...
si vos traces de bords de rouleur sont tres importantes, vs pouvez toujours couper l'excedent de poils avec un ciseau
vs appliquez aussi un velouté... moins brillant que le satin certes, son application est identique au satin, une peinture mat genere moins de traces....
De : Inzinzac (56)
Merci à tous les deux pour ces précisions!
effectivement j'ai constaté que la grille me retirait beaucoup de peinture du rouleur. Peut être qu'en tant que novice j'avais peur d'avoir trop de peinture sur le rouleur.
Citation: finissez vos bandes ds la longueur avec peu de peinture, ne vs arrêtez pas net, la reprise (ds la longueur) peux creer des marques car il y aura sur-épaisseur...
je ne suis pas certain d'avoir bien compris cette phrase.
Dois je comprendre que lorsque je fais une bande je dois avoir moins de peinture aux extrémités?
Quand aux jonctions ( zone peinte, zone non peinte) notamment aux extrémités de bandes il y a t-il une technique particulière à respecter?
Grâce à vous, c'est déjà plus clair pour moi au niveau de la quantité de peinture à mettre sur le rouleur et sur la méthode d'application.
Par Contre sur le support comment voit-on s'il faut étaler un peu plus car il y a trop de peinture?
Autre chose, ma pièce a certaine partie avec de longue section ~6m en longueur et 5m en largeur.
Il y a t-il un ordre d'application des zones de peintures à respecter?
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Val De Marne
Quand vs finissez une bande (ds sa longueur), evitez de laisser une grosse epaisseur de peinture... de ce fait, lorsque vs allez attaquer la 2eme longueur, vs allez donc repasser sur la fin de la 1ere, il y aura moins de risque de traces si vous avez laissez un minimum de peinture...
lorsque vs poser votre rouleur sur la surface, ne le mettez pas au debut, prevoyez env. 30/50 cm apres le debut, ainsi lorsque vs allez travaillez la peinture que vs venez de deposer, vous allez aller jusqu'au debut
pas d'ordre special, 1a 1ere couche peux se faire la moitie ds la longueur sur tt la largeur, et reprendre l'autre moitie de longueur, la 2eme, faites tt la longueur, en 2 fois si vous ne pouvez en 1, sinon, apres avoir bien graisser les deux demi longueur, passez un coup general sans vous arreter, si vs le pouvez car c'est pas evident ;), impossible a l'escabot mais possible avec une perche, en prenant soin d'effleurer juste la peinture, pr l'egaliser...
si vs avez une peinture de qualité, le soucis de reprise ne devrais pas avoir lieu si vs respectez toujours la mm quantité et surface que vs faites
De : Inzinzac (56)
Merci à tous les deux pour les conseils.
Je viens de finir une couche de covryl mat (guittet) encore trop tôt pour conclure car la peinture sèche.
La méthode a été la suivante:
1) utilisation d'un bac plat, je trouve qu'il est plus facile de charger le rouleur avec ce type de conteneur
2) charger le rouleur jusqu'à saturation sans que la peinture coule. En m'appliquant à le plus régulier possible
3) travailler par bande. Sur la fin j'arriver à faire environ 2m avec une charge et donc 2 charges pour les petites longueurs et 3 charges pour les sections de 6m du salon
je me pose toutefois des petites questions:
1) pour les grandes pièces comme la mienne quelle est la meilleur méthode pour faire les angles.
Faut-il faire les rechampis en une fois? avec l'acrylique ils seront secs lorsqu'on appliquera au rouleau
Faut-il les faires au fur et à mesure, ce que j'ai fait
2) j'ai parfois eu des soucis blanc sur blanc, on ne voix pas toujours très bien ça brille un peu mais c pas toujours visible.
Il y a t-il une bonne pratique dans le domaine?
3) j'ai essayé de chargé une longueur et d'égaliser en une passe.... c'est pas évident, il doit y avoir une astuce pour y arriver
En tout cas grâce à vous je reprends espoir. MERCI
Dept : Val De Marne
Pr les rechampis, vs pouvez faire au fur et a mesure que vs roulez, mais pr la 2eme, ils faut les faire en 1er, car lorsque vs faites au fur et a mesure, le temps que vs fassiez la 2eme partie, la 1ere a le temps de secher, meme si c'est de qq minutes, il y a risque de traces de reprises... c'est pas grave a la 1ere couche ds le sens ou la 2eme est là pr rectifier les imperfections, mais faites dabord tt vos rechampis, roulez ensuite sans vs arreter....
pr la visibilite, prenez un spot si la lumiere du jour ne vs suffit pas... sinon il faut regarder ds plusieurs sens pr voir la brillance
l'egalisation sur tt la longueur n'est pas obligatoire, c'est un + quand la peinture laisse des traces..; avec une bonne, normalement il n'y en a pas besoin
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h31
Devis ponçage & peinture
