Couplage chaudiere fuel et PAC en série?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.897 fois
Membre utile Env. 2000 message Herault
J'ai un ami qui a une chaudière fuel et des radiateurs. Il voudrait installer une PAC qui fonctionnerait uniquement en période blanche (tempo).
Mais ceci sans tomber dans une installation compliquée.
Est-il possible de coupler la PAC et la chaudière en série en utilisant l'une ou l'autre selon la période?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Oui et non
en principe non, car selon le gaz frigo utilisé, l'échangeur de la pompe ne peut pas être traversé par une eau à plus de xxx °C. Par exemple pour le R410A, c'est 55°C.
maintenant un système de bypass manuel n'est pas forcément compliqué
fredoche a écrit:Oui et non
Merci pour ta réponse. J'ai oublié de préciser qu'il pouvait changer pour des radiateurs plus grands et donc descendre la température à 30/40°...
Dept : Herault
Un de mes voisines qui a un abonnement EJP a installé une PAC et gardé sa vieille chaudière fioul pour les journées rouges . Je pense qu'il a une commutation manuelle de l'une à l'autre. Il veut remplacer la vieille chaudière fioul par une chaudière bois que je lui ai déniché au fin fond de la Lozère (cadeau). Il cogite actuellement sur la taille d'un ballon accu pour tenir la journée avec une seule flambée.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Il cogite actuellement sur la taille d'un ballon accu pour tenir la journée avec une seule flambée.
J'ai vu une solution qui consiste à installer un ballon tampon. Le circuit de la chaudière fuel se place en haut, le piquage des radiateurs également.
Le circuit de la PAC est en dessous, un peu comme dans le cas du solaire...
Dept : Herault
salut , faire de la basse température avec une chaudiere fioul classique c est prendre le risque de la percer a++
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Clairement, si elle fonctionne à une température inférieure a celle prévue, elle va condenser et percer. Les chaudières basse température n'ont pas qu'un thermostat indiquant des température plus basse pour seul évolution par rapport à une chaudière classique...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
OK, alors ce système conviendrait-il:
Dept : Herault
Salut , ce systeme peut être très rentable , il est consillé de mettre un ballon tampon qui peut lui aussi faire de l'eau sanitaire ..a++
mistergues a écrit:il est consillé de mettre un ballon tampon qui peut lui aussi faire de l'eau sanitaire ..a++
Mon ami a mis un cumulus en série avec le préparateur de la chaudière, donc le ballon tampon n'est pas nécessaire...
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
