Chape sur sable ou bien extruder ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.288 fois
Env. 10 message Bergerac (24)
Bonjour , je vais attaquer ma chape carrelage et j'ai une reservasion de 12 cm , donc on me conseille du sable ( 6 cm + 6 cm de chape lisse ) avec un filet a carrelage ...
Vous en pensez quoi ? j'aimerais bien avoir des avis .
De : Bergerac (24)
Qu'est ce qu'il y a dessous ?
pourquoi ne pas isoler au lieu de balancer du sable pour rien
et tu te chauffe comment ?
Actuellement , il y a ma dalle de fondation dans laquelle il y a dejà du polistyrene c'est pour ca qu'on ma dit que ce n'était pas utile d'en remettre et on niveau cout ca me reviendrai plus cher .
Pour le chauffage ce seras radiateur rayonnant .
De : Bergerac (24)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Dommage de ne pas avoir passer un plancher chauffant dedans !
De : La Teste De Buch (33)
Du polystyrene ???
quelle epaisseur
penses tu que limiter l'isolation soit rentable a terme ?
Je pensai mettre 6 cm d'épaisseur pour le polystyrene ou bien de l'extruder je connais pas vraiment le terme exact
De : Bergerac (24)
Ok choisis du tms efisol si
beaucoup plus efficace que du polystyrene
Merci a vous pour vos reponses ... j'ai choisi sable + ciment ( 6 cm de sable + 6 cm de chape maigre )
De : Bergerac (24)
Env. 100 message Louvil (59)
Notre construction (clos couvert) se termine. La semaine prochaine nous attaquons la chape a carrelage.
Le constructeur a fait la dalle brut sur des dalle beton alveolaire (pas certain du terme) et il y a une reservation de 13cm pour la chape.
Il est prevu de mettre 6cm d'isolant et 7cm de chape. L'isolant va servir a isoler completement la chape de la dalle et ainsi eviter les ponts thermique. Je vous conseil vivement didoler le sol surtout que le surcout n'est pas si important. Et pour un chauffa electrique vaut mieu les eviter ces pont thermique
De : Louvil (59)
J ai mis du polystyrene dans ma dalle beton , et on m'a dit que ce n'était pas utile d'en remettre dans la chape a carrelage ...c 'est pour ca que j'en ai pas mis ... sinon moi aussi ca se termine j'y suis depuis 1 an et demi .
De : Bergerac (24)
Env. 10 message Cotes D'armor
Avez vous pu réaliser cette chape avec lit de sable comme vous le souhaitiez? Il n'y a eu aucun soucis sur le long terme ?
Merci à vous
paparemborde a écrit:Bonjour , je vais attaquer ma chape carrelage et j'ai une reservasion de 12 cm , donc on me conseille du sable ( 6 cm + 6 cm de chape lisse ) avec un filet a carrelage ...
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h31
