Joint de dilatation chape sous sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.608 fois
Env. 10 message Haute Vienne
les maçons ont réalisé ma chape au sous sol avec des joints de dilatation réalisés à la disqueuse.
Ma question est la suivante : Est-il possible de "boucher" ou du moins placer un revêtement empêchant les saleté ou du liquide de pénétrer à l'intérieur ?
Le fait de boucher en surface le joint ne va t-il pas altérer la fonction de ce joint ?
Merci pour vos lumières
MKL
Dept : Haute Vienne
On appelle ça un joint de fractionnement, le joint de dilatation fait plusieurs cm et se retrouve aussi sur les murs.
Quelle est la superficie de ton sous sol ?
+1
Dept : Eure
@lunik
Mon sous-sol fait 200m². Les joints dont je parle ont été réalises à la disqueuse sur la chape uniquement et à la verticale et l'horizontale des poteaux.
Dept : Haute Vienne
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, le Sikaflex 35SL est fait pour ça, c'est un mastic qui se coule dans le joint, il garde l'elasticité et résiste au détergent et à l'usure (prevu pour atelier et garage)
Il faut juste prévoir un fond de joint en mousse afin de réalisé un joint de mastic de la meme profondeur que la kargeur de coupe (si < 15mm de large)
http://fra.sika.com/fr/solutions_et_produits/construction/jo[...]ment/joints_de_sol.html
De : Toulon (83)
Sinon plus simple a trouver et moins cher , le sikaflex Pro 11 fc
http://www.materiauxnet.com/sikalatex-pro-11-fc-couleur-blan[...]Nyef3tbYCFaLHtAod7WUAEA
De : Toulon (83)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
