BBC sans membrane ni enduit sur les briques ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 11.987 fois
9
Env. 200 message Cote D'or
Hello,
Petite question : peut-on avoir le label BBC alors qu'il n'y a pas d'enduit sur les briques rouges, et pas de membrane entre ces dernières et le placo ?
Le test d'étanchéité à l'air ne va pas passer, non ?
Certains d'entre-vous ont-il pu avoir le BBC en étant dans le même cas ?
Merci d'avance
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le test d etancheité faut le faire avec l enduit oui sans enduit cela fuit
Pour le parevapeur pas de soucis , person j en ai au plafond mais pas au mur
L etancheité peut se faire de differentes façon lais l enduit est indispensable
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
on ne fait pas de test d'étanchéité si tot , c'est pour quoi exactement ta question ?
***** a écrit:Bonjour,
Disons que la maison est hors d'eau hors d'air depuis longtemps, le placo est terminé, et c'est un électricien qui nous a dit qu'on n'avait pas de membrane et qu'on ne passerait pas le test d'étanchéité à l'air. On a appelé le bureau d'étude thermique, qui dit que du coup il doit y avoir de l'enduit sur les briques.
On a regardé devis et factures, pas de traces d'enduit. On ne voit pas non plus d'enduit sur les briques qui sont apparentes à quelques endroits où l'électricien a eu la main un peu lourde avec sa scie cloche (il est allé jusqu'à la brique, ce qui nous permet de voir cette dernière, qui ne présente pas de signe d'enduit quelconque).
Re coup de fil au bureau d'étude thermique qui dit alors que ça peut quand même passer si le placo est bien fait et que le crépis est bien fait également ! Mais elle semble bien la seule confiante, elle propose de faire un test intermédiaire "pour voir", mais bon on ne va pas s'amuser à faire des tes tests à 500€ s'il n'y a aucun espoir.
Est-il possible de mettre de l'enduit à l'extérieur des briques ? Je pose la question à tout jamais, même s'il y a quand même des risques de fuites au niveau du plafond du coup.
Pour info le début de construction date de 2010 donc on est en BBC RT 2005 (et non ce n'est toujours pas fini)
Dept : Cote D'or
Env. 500 message Haute Savoie
Jayknight, tu n’as pas bien compris comment réaliser une étanchéité à l’air mais rassure-toi, tu es loin d’être le seul sur ce forum. Y compris ceux qui dissertent longuement sur le sujet.
Je ne donnerai pas de nom et d'ailleurs ils ne se reconnaitront pas
Le point le plus important et pourtant simplissime à comprendre : on ne réalise pas des parois étanches mais une ENVELOPPE FERMEE ETANCHE.
Dit autrement, tu dois pouvoir passer ton doigt (au moins virtuellement) en tout point de l'étanchéité sans qu’il y ait un trou, une rupture d’étanchéité, quelque part
Tu peux en effet étancher ton mur par l’enduit extérieur, intérieur ou un pare-vapeur, comme tu veux, si tu n’as pas réfléchi et exécuté les liaisons avec l’étanchéité en sol et en plafond, autant pisser dans un violon.
Il aurait été facile et économique de réaliser l’étanchéité des murs avec la brique à joint collé avec un minimum d’effort (et en réfléchissant aux liaisons !) mais c’est trop tard à ton stade.
Tu n’as plus qu’une solution, c’est de réaliser l’étanchéité par les plaques de plâtre en murs et plafonds.
Il ne faut donc plus aucun passage d’air dans les plaques,çàd boitiers électriques étanches, pas de spot, dépenser quelques cartouches de joint acrylique en jonction des huisseries de porte, menuiseries, entre plaque de plâtre, entre plaque de plâtre et charpente intérieure apparente, etc...
Et en faire autant avec l’étanchéité au sol qui sera l’ensemble chape-revêtement de sol. Attention, tu as probablement un espace entre chapes et murs et entre chapes et cloisons (bande de résilience périphérique) donc à nouveau joint acrylique au niveau des plinthes.
Dept : Haute Savoie
1/ donc l'enduit extérieur est fini ?
2/ vous avez quoi entre brique et placo ? un isolant ? type ldv ? dans ce cas le pare-vapeur était obligatoire
3/ c'est là que je ne comprend pas tout : le BET vous a dit qu'il fallait un enduit sur les briques à l'intérieur ? avant le placo ? du jamais vu !
et l'elec qui va jusqu'à la brique avec la scie cloche
4/ pas compris la question
Bonsoir élisa ,
Il existe un produit pour enduire les murs à l’intérieur et rendre les murs étanches à l'air : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]=h-uxXJdc6ZfWDv_NL-ThsQ
Je ne l'ai pas vue sur un chantier , mais j'ai entendu un pro m'en parler pour palier à la membrane vario qui est un peu trop étanche pour moi .
Messages : Env. 40000
Oui l aeroblue
Mais comme il a ete dit , si la liaison plancher mur
Toit mur et fenetre mirs sont bien traités l 'enduit extérieur assure l'étancheité
Merci à tous pour vos réponses !
TTG a écrit:Il aurait été facile et économique de réaliser l’étanchéité des murs avec la brique à joint collé avec un minimum d’effort (et en réfléchissant aux liaisons !) mais c’est trop tard à ton stade.
Hey, je ne suis qu'un (bientôt) pauvre MOA qui en découvre tous les jours sur le massacre fait sur son terrain.
Boitiers électriques étanches, c'est prévu. Je vais prendre des Schneider Multifix air. Pas de spots, non, que des DCL (également de chez Schneider, même gamme).
Pour le reste, merci du conseil pour le joint acrylique. Je sens que je vais devoir en acheter un paquet.
Non le crépis n'est pas encore posé
C'est du 10+100, isolant polystyrène. Pas de laine de verre.
Oui, le bureau a dit que s'il n'y a pas de membrane, c'est qu'un enduit a été posé sur les briques à l'intérieur, une sorte de trapcofuge si j'ai bien compris.
Quand à l'électricien ... no comment. Je vais devoir investir dans de la mousse expansive pour reboucher ses massacres.
Vu que le bureau a parlé d'un enduit pour mettre côté intérieur, je me demandais s'il n'existait pas un enduit du même type à mettre côté extérieur des briques, avant de mettre le crépis.
Voila, merci encore
Dept : Cote D'or
Petite piqûre de rappel, c’est une enveloppe fermée étanche que tu dois former, pas des parois étanches indépendantes les unes des autres !
Le crépi est certes étanche à l’air et tu voudrais étancher par le crépi ? Comment fais-tu, à ce stade, l’étanchéité en plafond et surtout sa liaison avec le crépi ?
N’oublie pas que l’air passe dans les combles, air qui ne manquera pas de s’engouffrer et de traverser les placos en plafond, doublages et cloisons.
A quoi bon s’interroger sur de l’areoblue puisque maintenant tes placos sont désormais fermés ? D’ailleurs comme je l’ai écrit, si tu est en brique joint collé, l’aeroblue qui coute cher etait inutile dans ce cas. Il aurait juste suffit de reprendre ponctuellement à la colle ou un enduit de rebouchage quelconque les inévitables micros fuites ici ou là. Conjugué à l’enduit extérieur qui forme une seconde peau complémentaire, il n’y avait rien à craindre. A condition d’avoir réfléchi à la liaison avec l’étanchéité du plafond. Pas très compliqué d’ailleurs mais c'est trop tard.
Aujourd’hui, compte tenu du stade d’avancement tu n’as plus qu’une solution et une seule, celle d’étancher par les plaques de plâtre ce qui, d’ailleurs n’est pas très difficile ni très couteux s’il n’y a pas de gros trous dans celles-ci.
Un peu d’huile de coude et beaucoup de cartouches d’acrylique !
Et gardes-en quelques unes en secours pour le jour du test. Au cas où.
Bon courage.
Dept : Haute Savoie
Merci TTG pour tes réponses. Je rappelle que je ne suis qu'un MOA qui ne connait pas grand choses, d'où mes questions.
Je comprends donc que pour réaliser cette enveloppe étanche, je ne peux compter plus que sur le placo.
Il y a des bandes renforcées aux angles, j'imagine qu'il n'y a rien à ajouter niveau joint de ce côté.
Au sol il y aura de l'isolant polystyrène qui devrait assurer également l'étanchéité, j'ai 8 cm d'isolant qui va remonter donc d'environ 6 cm sur le bas du placo, avec pose d'une bande périphérique et d'un polyane.
Il reste donc à colmater avec du joint acrylique chaque ouverture faite dans le placo : en mettre au niveau des boîtiers d'encastrement, des portes, des fenêtres.
Autre question : les ouvertures pour la VMC (blocs volets roulants et ouvertures plafonds) sont faites avant ou après le test d'étanchéité ?
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bon courage.
Bonjour ,
Mais quid des joints acry dans quelques années ;
Le but c'est de passer le test ou d'avoir une bonne étanchéité pereine?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bon courage.
Bonjour ,
Ca fait trois ans que j'attends ma maison, je suis prêt à abandonner le BBC si cela me permet d'entrer dans ma maison plus rapidement.
Donc moi, la, c'est vraiment uniquement pour passer le test.
Dept : Cote D'or
Bon courage.
Bonjour ,
Hélas oui.
Je suis contre l'étanchéité par la placo qui sera pourtant la méthode adoptée dans la quasi totalité des maisons maçonnées. Mais à ce stade il n'y a hélas plus le choix, si Jayknight veut son label (et son crédit d'impôt ?).
Dept : Haute Savoie
Jayknight a écrit:Merci TTG pour tes réponses. Je rappelle que je ne suis qu'un MOA qui ne connait pas grand choses, d'où mes questions.
Je ne cherche pas du tout à te faire la leçon mais à éviter que tu te fourvoie dans des solutions qui sont des impasses.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
9
