BBC sans membrane ni enduit sur les briques ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 11.992 fois
9
Env. 500 message Haute Savoie
Jayknight a écrit:Autre question : les ouvertures pour la VMC (blocs volets roulants et ouvertures plafonds) sont faites avant ou après le test d'étanchéité ?
Elles sont bouchées lors du test d'infiltrométrie
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Cote D'or
Ok donc on va percer tout ça et boucher avec du scotch j'imagine lors du test.
Sinon j'ai aussi une porte censée être isolée pour la descente à la cave, mais je ne suis pas sûr si le pas de porte sera isolée. Pareil faudra boucher tout ça ...
Et oui bien sûr que le label BBC j'y tiens maintenant pour le crédit impôt car ce "gain" a été injecté dans le surcoût de la maison (brique rouge, isolation du placo, ourdis polystyrène, et patati et patata).
Dept : Cote D'or
Pour faire les chose sérieusement. Si la porte n'est pas muni d'un seuil, il faut rapporter un "seuil suisse".
C'est un profilé bois ou alu avec un joint, pièce fixée au sol et dont le joint vient fermement s'appliquer à la porte.
Autour de la porte j'espère quand même que cette porte est muni d'un joint périphérique sinon va chez Casto et bricole quelque chose avec un joint périphérique rapporté qui tiendra ce qu'il tiendra. Pas très longtemps.
Dept : Haute Savoie
Yes il y a du joint périphérique sur le bloc porte. D'ailleurs le plaquiste (qui a fourni les menuiseries intérieures) en a mis sur toutes les portes ... c'est plus cher donc c'est mieux, hein, surtout avec les 1,5 cm de seuil qu'il faut laisser sous chaque porte pour faire circuler l'air de la VMC ...
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Brenthonne (74)
N'ai pas de crainte a avoir si tu as bien bossé et respecté les différentes étapes de construction pas de problème pour le test d'étanchéité.
J'ai effectué se test avec comme seul isolation au plafond le placo et résultat plus que bluffant.
test effectué a 0.13m3/h/m2 donc pour l'instant je répond a la RT 2020 je ne m'attendais pas a se résultat de plus que j'avais du bâcler les calicot la veille.
fais 2 fois le tour de la maison pour repérer le moindre endroit ou l'aire pourrait passer et hop un coup de silicone. Ensuite impossible de la rendre complètement étanche, il y aurait toujours des endroit délicats comme la baie vitré et même jusqu'à la serrure de porte d'entré.
De : Brenthonne (74)
Env. 30 message Cotes D'armor
Je profite de ce sujet pour avoir votre avis.
Nous sommes en plein projet construction RT2012.
Nous hésitons entre plaquo et plâtre pour nos cloisons intérieures, nous sommes donc en plein devis.
Un plaquiste nous a expliqué ceci :
"Je pense que l'on pourrai économiser en faisant les doublages en briques et plâtre et le plafond haut en perfoplaques et plâtre .
Cela permettrait de ne pas avoir besoin de membrane ."
Si je comprends bien, dans le cas où nous faisons une maison 100% plaquo, il faut une membrane d'étanchéité à l'air mais si nous faisons le choix du plâtre alors la membrane n'est plus nécessaire?
Merci pour votre aide
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Landes
Puis-je avoir une précision sur le test d'infiltrométrie final ?
Pour la réussite de ce test final, la maison doit avoir :
- Mur enduit extérieur
- Pare vapeur au plafond agraffé sur la fermette
- BA13 + isolation soufflé au plafond
- Tous les trou fait pour VMC ou autre bouché et bien isolé par scotch spécial
- Gaines élec, gaines PER etc bouché
- Menuiserie posé avec joint spécial + pourtour blindé de silisone
En somme on peut faire ce test final sans le placo et isolation mur ? J'ai bon ?
Dept : Landes
Env. 10 message Haute Savoie
[quote="jis40"]Puis-je avoir une précision sur le test d'infiltrométrie final ?
Pour la réussite de ce test final, la maison doit avoir....
Il faut aussi monter les cloisons avec isolation sur les murs si tu veux un bon test, tu limitera ainsi au maximum les deperditions. Si tu as bien travaillé tu pourra même être bbc 2020.
Dept : Haute Savoie
En effet mais comme je ne fais pas de test intermédiaire, le fait de faire le test final lorsque le placo n'est pas sur les mur me permettrai de pouvoir apporter des correctif immédiat sans tout défaire...Donc en fait ma question est :
- Est-ce possible de faire le test final avec les conditions qu ej'ai émunérés au dessus ?
Car malgré mes nombreuses recherche avec google je n'arrive pas à trouver un minima d'équipement pour réussir le test final d'infiltrométrie !
Certaines maisons passent sans placo au mur, d'autres tout est installé...rien n'est précisé sur les sites vendant cette prestation...c'est un peu galère
Dept : Landes
Env. 40 message Haute Garonne
Bonsoir. Bonne année à tous.
donc pour le test les conditions sont simples et clairs : la maison doit etre prête à être habité. Donc en gros Système de chauffage installé et production d'eau chaude installé appareillages électrique installé et revêtements de sols posé et bien sur les plaque de plâtre posé et joints et meme peint si vous voulez. Apres si vous avez une porte donnant sur local non chauffée ou celier ou garage il faut un joint sur le pourtour du cadres et une barre de seuil correctement installé ( barre de seuil suisse possible ). Entre le cadres de la menuiserie et la plaque de plâtre il faut faire un joint acrylique vous pourrez peindre dessus. Les boitiers électrique doivent être étanche et les gaines d'alimentation électrique doivent etre traité avec bouchon plastique, mousse ou silicone et pas de ruban adhésif c'est interdit et tous les passages des gaines d'eau traité également et pour finir mettre de l'eau dans les siphons. Bon test
Je doute que des maisons passe se test sans isolation et placo car à se stade ta maison n'est pas habitable et donc le test est faussé vu que des trous tu va en faire dans tes murs et plafond et c'est eux que tu dois isolés. Donc tu mets des bouchons dans toutes les gaines et tuyaux qui vont sur l extérieure ou partie non isolé de la maison. Tu bouche toutes tes aérations de fenêtre, vmc, canalisation. Bien isolé la partie du coffret électrique si elle est dans une pièce à vivre, silicone autour des menuiseries. La déjà avec sa tu a la rt2020 si tu t'es appliqué, ensuite tu peux pousser le vice mais la il faudra un budget en conséquence, donc en gros sa sert a rien. Mais nullement une maison peut être contrôlé et ne doit être contrôlé si tu as 4 murs brut et un plafond posé.
Dept : Haute Savoie
Bonjour ,
Juste une question , elle est ou la RT 2020 ? Unsure
Je ne savais pas que le texte était déjà sorti Huh
Messages : Env. 40000
Aucun texte n'est réellement sortie mais cela ce raproche du passivehauss
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Ma maison est BBC Sans menbrane et sans enduit intérieur.
L'envellope fermée est réalisée par le Placo. Les boites Electrique sont étanches et enduit extérieur était réalisé.
Résultat 0.40 pour 0.6 max.
Biggrin
De : Mougins (6)
Env. 20 message Balma (31)
Je comprend pas l'idée de mettre un pare vapeur au plafond agrafe a la fermette ? ne serait ce pas plutôt l’écran sous toiture ?
De : Balma (31)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 23h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
9
