Couche de forme en pouzzolane ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.442 fois
Env. 40 message Puy De Dome
J'ai une petite question, pour une couche de forme devant porter un radier, est il possible de remplacer le calcaire par de la pouzzolane ?
Sur 35cm d'épais en deux granulométries, 20/60 en fond puis 0/20 dessus, dammées par couches de 5 a 10 cm.
Merci de vos avis éclairés.
Seb.
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, je ne sais pas si c'est fesable, mais du pouzzolane, suivant sa qualité, ça risque de faire du volume à apporté vu qu'il s'écrasse beaucoup. Et au niveau maintient il ne doit pas etre le meme que le calcaire.
Mais bon, j'attend de lire d'autres avis
De : Toulon (83)
quel serait l’intérêt de la pouzzolane ?
L'interêt de la pouzzolane serait d'apporter une couche isolante sous un radier.
Un peu comme le technopor ou les dérivés du foamglass mais avec un produit local.
Je me suis dit que si on pouvait porter un radier sur une forme en mousse de verre (recyclage de pare brise) compactée alors que c'est un produit relativement tendre
(on peut planter un crayon à la main dedans, testé personnellement en séance "idée+")
alors on doit peut-être pouvoir le faire avec de la pouzzolane...
Qui en plus est extraite à quelques km de chez moi.
Voila l'idée.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Puy De Dome
Je crois que tu confonds certaine chose : radier et dallage...
Un radier est un élément de structure porteur (une fondation) et il est hors de question de le couler sur une forme en mousse de verre.
Un dallage, c'est différent.
Dept : Eure
Merci de vos interventions.
Oui, je sais que le radier est une fondation.
Dans mon cas il sera en surface du terrain et servira autant d'ancrage pour ma construction bois/paille/chaux que de dallage. C'est de plus un système constructif anti-sismique.
La difficuté, si on veut s'en servir comme d'un dallage directement, pour garder l'inertie des 30 m3 de béton, c'est de s'isoler du froid venant par en dessous.
En périphérie on peut isoler avec du liège ou du foamglass, entre autre, pour que ce soit durable et sans pétrole.
Un autre auto-constructeur, que je remerçie, a déjà réalisé un radier, plus grand, pour un même type de construction, après étude béton, sur une couche de technopor compactée.
Autre avantage, ça sert aussi de couche drainante.
Je n'invente rien, j'étudie, me renseigne, et quand une idée me parait bonne j'essaye de me l'appliquer.
Dans le cas présent, je me demande aussi si je peux "localiser" le procédé.
Bon dans le doute, je vais quand même visiter le site technopor...
Au plaisir de vous lire.
Dept : Puy De Dome
Re-bonjour,
J'ai trouvé le lien (je crois) Technopor : http://www.technopor.com/en/[...]ungspolster
Et comme je ne suis pas très fort en Allemand, le lien version Google : http://translate.google.fr/t[...]en-auf-glas
Qu'en pensez-vous ?
Et ma pouzzolane compactée ?
Pour les curieux, une étude de l'ex-DDE en collaboration avec les ponts et chaussées de Clermont-Ferrand : http://www.geotech-fr.org/si[...]Lambert.pdf
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 12h00
