Fixation qui ne respecte pas les normes
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.927 fois
Env. 10 message Paris (75)
J'ai décidé aujourd'hui de rejoindre ce forum car des plombiers sont passés dans l'appartement que je loue afin déboucher une canalisation.
Après avoir vu mon ballon d'eau lors du passage dans la sale de bain, ils ont fait une remarque comme quoi la fixation était dangereuse.
En effet, mon ballon à une capacité de 75l, donc remplie ca doit arriver a 150/200kg.
Le problème, c'est qu'il est juste au dessus des toilette, et un engin de cette taille et détenant une telle masse si les fixations craque il tombera d'un coup, si je suis en dessous utilisant les cabinets, bah j'y passe.
Je vais vous joindre les photos du ballon + fixations, j'aimerai s'il vous plait que vous puissiez me dire ce que vous en pensez, s'il faut intervenir très rapidement.
A noter, qu'une des deux vis est différente.
Merci d'avance, les photos sont en dessous
De : Paris (75)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Un ballon de 75 litres doit peser moins de 100 kg une fois rempli.
Les rondelles ne sont pas très adaptés mais si les vis sont prises dans le dur, ca ne devrait pas bouger.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Il faut donc changer les rondelles, quelle taille me conseille tu?
Merci pour ton intervention
De : Paris (75)
Quelle est le matériau derrière la faïence ? Placo, béton ?
De : Sur Le Forum (77)
C'est un mur dur, donc béton je pense
De : Paris (75)
Pourquoi voulez vous que ça bouge ? Unsure
Messages : Env. 40000
Car les rondelles sont bien trop fines et petites.
Dans le cas ou il y a de l'humidité vu que c'est dans une sale de bain, avec le temps elles vont se plier
De : Paris (75)
Un ballon de 75 L fait a peine 30 kg vide, donc plein un peu plus de 100 kg, en effet les fixations ne sont pas adaptées, la vis cruciforme et rondelle en bas c'est n'importe quoi.........
De : Loire (42)
Env. 80 message Nantes (44)
Les vis du bas à la limite, on s'en fiche, c'est plus les vis du haut qui importe
si c'est du beton, ça bougera pas, ça bouge plutot aussitot si mal fixé.Maintenant si vous avez un doute, changez les fixations une par une, en mettant un boulon ou tirefond approprié à la grosseur de la patte du chauffe eau
je rajouterai un vieux chauffe eau faisait environ 35/45 kgs pour un 75l, s'il a maxi 10/15 ans (rare de nos jours qu'ils durent autant lol) c'est plutot entre 20/30, soit bien moins de 100 kgs
De : Nantes (44)
Je suis locataire donc je dois passer par mon proprio mais à savoir que le ballon est neuf, et il est attaché seulement par en dessous
De : Paris (75)
cgreselle a écrit:Je suis locataire donc je dois passer par mon proprio mais à savoir que le ballon est neuf, et il est attaché seulement par en dessous
ballon horizontal? il y a obligatoirement 2 fixations dans ce cas au dessus (difficilement visible ok) sinon, il aurait meme pas tenu 1 minute , les fixations du dessous au final dans ce cas ne supportent quasi rien et mis à part que c'est pas tres "pro" pas de quoi s'affoler
juste s'assurer de celles du dessus
De : Nantes (44)
Ah oui pardon, je n'avais pas vu celle du dessus, mais celle du dessus font la meme tailles.
Donc, il faut les changer rapidement?
De : Paris (75)
cgreselle a écrit:Ah oui pardon, je n'avais pas vu celle du dessus, mais celle du dessus font la meme tailles.
pas de quoi s'affoler! si ç'etait vraiment trop faible, ça lache au remplissage , et si c'est dans du beton, 99% de chances que ça bougera meme jamais, juste que ça fait plus bricolage que pro
maintenant( pour vous rassurer), suffit de mettre de bons tirefonds ou boulons en remplacement, rien de dramatique, faire attention par contre lors du changement, pas tout démonter d'un coup ( si si j'en ai vu, et qui appelle en urgence pour couper l'eau, affolé, le chauffe eau etant dans la place)
De : Nantes (44)
Env. 40 message Calvados
Juste un truc comme ça l'intervention de débouchage t'as coûté combien ?
Depuis quand ton ballon à été posé ?
Dept : Calvados
C'est mon proprio qui a prit en charge les frais, et c'est des pro qui sont venus avec un furet electrique
~ 600 euros je crois
De : Paris (75)
600 Euros pour un dégorgement privatif Sad punaise.
Donc cela ne m’étonne pas que ton ballon d'eau Chaude leur parait suspect, il ne t'aurais pas donné un devis ou un tarif pour te le remplacer ?
au cas ou tu est peur qu'il te tombe dessus et comme cela il te l'aurais changer de suite Smile
Dept : Calvados
Les prix sont très tristes de nos jours, bah non ils m'ont juste dis qu'il fallait surveiller de très prés que ds les mois a venir avec l'humidité ca pourrait tomber..
Mais le truc c'est que mes toilettes sont juste en dessous.
S'il tombe, je suis plus là donc c'est encore plus triste..
Merci en tt cas pour toutes vos réponses!
De : Paris (75)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h18
