Chape fissureé, à traiter avant nouveau carrelage ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 36.389 fois
En pleine rénovation, j'ai retiré le carrelage de toutes les pièces, puis, j'ai poncé la colle à carrelage pour retrouver un sol comme d'origine ;)
J'ai dans la suite prévu un primaire et un bon ragéage "Parex" pour parfaire mon travail avant pose du nouveau carrelage.
Par contre, à plusieurs endroits, ma chape est fissurée, que pensez vous que je dois faire ?
- Est ce que je peux poser mon ragréage (spéciale chauffage au sol pour garder le coté "flex") et ensuite mes nouveaux carreaux (toujours avec colle carrelage "flex") directement sur ces fissures ?
- Ou est ce qu'il est préférable de traiter ces fissures, par exemple, un peu de colle a carrelage "flex", une bande de filet maillée en fibre de verre (le même utilisé pour les facade exterieure) bien appliquée sur les fissures, puis primaire, ragréage et ensuite pose du carrelage ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
NB: ce sont des fissures qui ne "vivent" plus, elles sont définitives
Personne pour m'aider ? ou au moins pour avoir son avis ?
Env. 20 message La Rochelle (17)
Bonjour, je pense que si les fissures dont définitives, le ragréage (fibré) suffira...aprés par sécurité pourquoi ne pas appliquer dans la fissure, avant le primaire, un peu de colle ou de silicone.
De : La Rochelle (17)
Logiquement, faut ouvrir les fissures , appliquer un produit spécifique (voir gamme sika) à base epoxy et sablage à refus
De : Sur Le Forum (77)
C'est un peu extrême comme traitement je trouve, d'autant plus que 95% des personnes (pour par dire plus) auraient soit collé le nouveau carrelage par dessus l'ancien, soit mis un bon ragréage directement sur les traces de colle (et n'auraient jamais vus les fissures)
Ouvrir les fissures ..... avec un chauffage au sol hydraulique je vais éviter trop peur de faire une piscine dans le salon
Je suis partis dans l'optique (pour le moment) de coller sur le beton de la bande armée (même bande que pour les joints des plaque de plâtre) et ensuite couler mon ragréage par dessus.
Ou ouvrir en effet un peu les fissures (en V) et couler mon ragréage normalement
C'est pas extrêmes, ce sont les règles
Ensuite, tu fais comme tu veux, ou bien comme les 95 %
Il peut alors se passer quelquechose type désordre....... Ou pas
Tu viendras nous raconter
Tu dois avoir 3,5 cm de chape mini au dessus de tes tuyaux, donc tu peux ouvrir légèrement en V , effectivement
Si tu mets de la trame, c'est de la toile de verre que tu dois mettre
Et un ragréage fibré
J'ai effectivement trouvé ce dont tu me parlais (avec epoxy) chez Weber, je vais me renseigner demain pour le prix et la disponibilité Wink
Sinon, oui j'aurais la solution de mettre de la trame en fibre de verre avant ragréage si jamais le traitement epoxy hors budget ou si dispo du produit trop longue
Regardes chez sika également
Tu as vu quel produit chez Weber ?
J'ai trouvé le "weber.floor4715" qui apparemment correspondrait à mes besoins
Pas sur que tu l'aies en france, il est sur leur site belge
Ou alors aller le chercher en belgique
Oui c'est aussi ce que je viens de voir ...
Chez sika, ils ne parlent que de produits "traitement par injection"; je n'ai rien trouvé de similaire à ce produit de chez Weber
Interroges les directement
Env. 20 message Paris (75)
Pas d' inquiétude ! La chape est fissuré et ça peut être d' origine(non respect de épaisseur, séchage,mal posé...)et ça va pas dire que la chape va bouger... achète une bonne colle "tout support" avec ça tout peux éviter la pose de ragréage si t' est un peu d' expérience,en plus t' a poncé le sol, ...ou pose la ragréage tant mieux, mais la ragréage serve uniquement pour lisser la surface qui facilite pose de carrelage... les fissures avant de poser la carrelage tu peut reboucher avec la colle pour faire un travail propre. Colle de carrelage est du ciment donc béton ça va reboucher ta fissures et ça ne bougera plus !
De : Paris (75)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h54
6
Devis expert en batiment
