Granulat pour chape sèche.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.762 fois
Env. 10 message Les Gonds (17)
J'envisage de faire une chape sèche de 50m² de type Fermacell 2X10 sur plancher bois.
Je dois égaliser à 8 cm. Fermacell préconise des granulés d'égalisation.
Le problème c 'est le prix des sacs de granulés: 28€ le sac de 50L.
Puis-je substituer les granulés Fermacell par des billes de perlite Efiperl qui sont vraiment
moins onéreuses (15€ les 100L)?
Un ami m'a conseillé de monter mes cloisons avant de faire la chape. Est-ce un bon conseil?
Merci d'avance.
De : Les Gonds (17)
Env. 10 message Hautes Alpes
J'ai exactement le même soucis que toi et j'étais parti sur du granule de pouzzolane en remplacement, mais je ne suis pas certain que ça puisse remplacer.
As-tu eu des réponses ou solutions de ton côté?
Dept : Hautes Alpes
Super bloggeur Env. 200 message 64 (64)
Des infos please je suis dans le même cas de figure, comment as tu fais au final ? Merki
De : 64 (64)
En ce qui me concerne j'ai fini ce chantier et suis resté sur le Granulat de Fermacell.
Rien à signalé sur la qualité du produit, il correspond tout à fait à ce qu'on attend de lui.
Attention cependant à la mise en oeuvre préconisée par Xella et notamment les vidéos associées...
Je ne sais pas si c'est pour vendre leur jeu de règles associé au produit ( 600€) mais après coup je me demande comment c'est possible...
Bref, j'ai fonctionné en mettant de niveaux 3 lambourdes définitives : 1 de chaque coté et une centrale comme les pièces étaient larges (5m).
Après ça se tire comme une chape liquide et les plaques de sol Fermacell (je n'ai pas d'actions...) se posent nickel et surtout très vite !
Dept : Hautes Alpes
Ps. J'ai dépassé les 10 cm à certains endroits et pas de problèmes pour l'instant, on verra avec le temps mais un voisin est monté jusqu'à 20cm et a un recul de 10ans sur le chantier: RAS...
Sinon, j'avais prévu de monter les cloisons avant la chape comme préconisé en théorie pour des questions acoustiques.
Dans les faits, ce n'est pas tjs possible (dans le cas où l'on veut rester sur des chantiers raisonnables et qui avancent un minimum...).
C'était mon cas, le les ai donc montées sur la chape et encore une fois: RAS.
Dept : Hautes Alpes
Merci pour ta reponse, pour poursuivre sur le sujet et après avoir eu en main les granulés efiperl, je ne pense vraiment pas que cela soit une bonne idée de les poser pour une chape sèche, leur structure est trop compressible a mon avis (proche du polystyrène) ou trop friable. Il y aurait toujours a mon avis trop de tassements et cela engendrerait pas mal de déformations.
Vouli voulou j'espère que cela peut aider. Quand a moi je vais réaliser une chape allégé avec ces granulés en y ajoutant quand même du gravier béton pour augmenter la résistance a la compression. A voir...
De : 64 (64)
De : 64 (64)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h43
Devis rénovation de maison
