Vide sanitaire et agglo
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.304 fois
Env. 10 message Moselle
Je me permets ce message car j'ai une question assez urgente:
Mon maçon doit faire un vide sanitaire de 1,60 m, semelle à 1,80 m (l'étude de sol préconise cette profondeur). Il me dit que dit qu'un vide sur agglo "simple" (B40 je crois) suffit, car il installera un drainage.
Es-ce une bonne facon de faire, ou bien es-ce que les agglos coffrant sont dans mon cas obligatoire ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Env. 90 message Metz (57)
Salut,
Tu veux plutot dire que la semelle se fera a 1m80 de profondeur suivi du vide sanitaire car un vide sanitaire de 1m60 j'ai jamais entendu parler...corrige moi si je me trompe.
De : Metz (57)
Au passage en voyant le code postal je reside pres de chez toi... c'est quel type de maison pour poser la semelle a 1m80...juste pour mon info perso
De : Metz (57)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
S'il est à -160, autant rajouter 2 rangs et avoir un sous-sol complet
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Désolé si je ne suis mal exprimé, je vais essayer d'être plus clair:
- fondation à 1m80..ce qui nous donne une hauteur de 1,60m pour le vide sanitaire (8 rangées d'agglo)
- drainage tout au tour de la maison
- dalle: poutrelles hourdis
- je n'ai pas le droit de faire une cave (interdiction au niveau du lotisement)
Pouvez-vous répondre a ma question : agglo simple ou agglo coffrant ?
Sinon, mon terrain est prés de Thionville.
Dept : Moselle
Dans votre cas, les agglos coffrants n'apporteront rien... en particulier en ce qui concerne l'étanchéité ; Veillez simplement à ce qu'il y ait des chaînages verticaux espacés au maximum de 3m, reliés aux fondations et au chaînage haut
Si drain, s'assurer qu'on peut l'évacuer par une pente naturelle et mettre un système genre delta MS en un seul lé
De : Montlhery (91)
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Dept : Moselle
C'est un terrain sacrement "enmerdant" pour être dans l'obligation d'avoir un VS de 1m60?...le rapport sur l'etude du terrain dit quoi?
De : Metz (57)
Env. 20 message Seine Et Marne
"Le rapport de sol préconise une profondeur de 1.6m avec un encrage de 0.2m" si c'est le cas ,il est plus judicieux de passer en fondation semi-profonde avec des longrines consulté un BE STRUCTURE POUR LE CALCUL.
ceci vous des économies.
car un vs de 1.8 ou 1.6 est impossible le mur de sous-bassement devrai être un mur de soutènement calculer avec une pousser de terre.
Voici ce que dit l'étude de sol:
La maison sera fondée sur SEMELLES et/ou MASSIFS ancrés d'au moins 0.5 mètre dans les alluvions molles (couche2), et à la profondeur minimale de 1 mètre par rapport à a surface topographique du terrain au moment de notre chantier, soit une profondeur minimale d'assise de 1 mètre en CG1 et 1,5 mètre en CG2.
Ces semelles et/ou massifs seront dimensionnés sur la base de travail admissible des alluvions molles (couche2) qels de 2,5daN/cm2 (25 T/m2)
Voila.
Merci pour vos réponses.
Dept : Moselle
Salut Hikaya,
je trouvais aussi qu'un vide sanitaire de 1.6m était enorme
De : Metz (57)
Merci pour vos réponses..mais je ne sais toujours pas vraiment quoi en penser.
S'il est interdit de faire des caves dans le lotissement et que l'étude de sol nous dit qu'il faut descendre a 1,60 mètres, il faut bien faire un vide sanitaire, ou bien existe t'il une autre solution ?
Dept : Moselle
La suite...sachant que la question primaire été agglos ou agglos coffrant.
Dept : Moselle
La solution, c'est de faire un vide sanitaire classique (60 cm) et des fondations descendues à -1,60. Ce n'est pas incompatible.
Dept : Eure
Oui mais une partie du RDC sera donc sous le niveau normal du terrain ou alors j'ai "zappé" un detail?
De : Metz (57)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
