Conseils alarmes + emplacement détecteurs + domotique VR
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.491 fois
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour à tous
J'écume avec intérêts les nombreux sujets traitant du choix des alarmes et de la domotique, mais il me reste cependant de nombreuses questions qui m'occupent l'esprit dont j'aimerais vous faire part afin d'éclairer la lanterne.
Je suis en cours d'acquisition d'un appartement de type T3 en RDC avec terrasse dans la région niçoise.
J'aimerai donc acheter d'une alarme pour la protection de l'intérieur bien sûr, mais aussi de la terrasse idéalement : en effet, je compte y mettre une table et des chaises, voir des vasques de fleurs, le déclenchement de l'alarme permettrait de dissuader les intrus en cas d'intention de vol de ces éléments.
Il s'agit d'une terrasse avec deux ouvertures de type balustrade alu / pvc donnant sur les espaces verts de la copropriété, le jardinier passera donc avec sa tondeuse tout le long des balustrades délimitant la terrasse (détecteurs à placer en conséquence afin d'éviter des déclenchements intempestifs.
Toutes les ouvertures donnant sur les deux terrasses sont équipées de VR électriques avec interrupteurs à côté de chacun d'entres eux, l'ensemble étant centralisé à l'entrée de l'appartement (systeme LEGRAND CELIANE : j'aimerai pouvoir agir sur tous les VR d'un seul coup ou de manière individuel via mon smartphone mais aussi définir des scénarios d'activation de tel ou tel VR (séjour ou chambre par exemple) suivant le jour de la semaine, voir à une heure précise de la journée en ce qui concerne l'ouverture et la fermeture.
L'activation de l'alarme devra pouvoir déclencher la fermeture des VR et de les ouvrir lors de sa désactivation. Si une intrusion est détectée sur les terrasses, le systeme doit pouvoir procéder à la fermetures des VR sans délai.
J'ai aussi besoin de votre aide pour définir la position des capteurs extérieurs sur la terrasse principale (longeur d'environ 8-9m), et des capteurs volumétriques à l'intérieur
Voici donc plan de l'appartement, je pensais en mettre aux emplacements suivants :
- PORTE D'ENTREE : au dessus du placard en face
- CHAMBRE 1 : dans le coin gauche, du même côté de la PF
- CHAMBRE 2 : dans un coin gauche du même côté que la PF
- SEJOUR : dans le coin suppérieur droit pour qu'il balaye à la fois la porte coulissante du sejour, mais aussi celle de la cuisine (je ne suis pas sûr de ce placement), sinon dans le coin droit, du même côté que la porte coulissante.
Mon choix s'est donc porté sur les solutions SOMFY, mais je suis ouvert à toutes propositions me permettant à minima d'avoir les mêmes performances que les solutions somfy, voir mieux, et pourquoi pas à coût réduit.
À propos des solutions somfy, quel est le modèle a choisir : protexiom 5000, protexiom 600, protexiom integral ? Je crois que le modèle integral est le dernier en date, non ?
Pouvez vous me donner confirmation que les interrupteurs LEGRAND CELIANE sont bien RTS et qu'ils sont compatibles avec le systeme RTS de SOMFY ? ils semblent aussi moins chers à l'achat, je me trompe ?
Concernant les détecteurs d'ouvertures, je prévois d'en poser un par ouverture, soit 5 au total, mais au niveau du séjour, il s'agit de 2 portes coulissantes : dois je y mettre 2 contacteurs ?
Enfin, pour l'accès à distance, existe-t-il un systeme alternatif à la somfy box moins honéreux et qui proposerait des solutions de domotiques plus évolués et plus diversifiés dans el cas où je souhaiterais faire de la domotique dans d'autres domaines (éclairage pour simulation de présence par exemple) ? Celà me permettrait ausi de ne pas être pieds et poings liés à SOMFY (produits de type : zibaze, ipx800, etc...) ?
Merci à tous pour votre lecture, votre aide
Anthony
De : Nice (6)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bonjour, moi je verrais bien une implantation comme ceci:
par contre sur les détecteurs de mouvement extérieur somfy, il n'y a a pas d'indication quand a leur champs de detection.
Par exemple avec les Diagral, on peut régler l'angle de detection. Faisceau de detection de 60° réglable par cran de 45°
(La dernier gamme de somfy est la protexiom IO)
Edit: normalement les détecteurs extérieur somfy doivent etre aussi réglables (ce sont des optex): http://www.optex-security.com/sites/default/files/products/794/vx-402r-com.pdf
Merci pinse57 pour ton retour !!!
Apparement tu ne mettrai pas de détecteur volumétrique dans la chambre donnant sur la terrasse ni à l'entrée dans le couloir contrairement à ce que je voulais faire, ça ferait double usage surperflux, c'est ça ?
Je n'ai pas besoin de détecteur d'ouverture au niveau de la porte coulissante du séjour ?
Je n'arrive pas à trouver de tutorial sur les règles basiques quant à la disposition des détecteurs dans un appartement.
Je viens de voir sur le site de somfy qu'il s'agit d'un detecteur ayant les caractéristiques suivantes :
L'angle de détection inital est de 90° avec un réglage par cran de 15°
Dans mon cas il en faudrait deux ?
Anthony
De : Nice (6)
Bien vu, j'avais pas trouvé les angles de détections.
Comme tu as 2 terrasses, oui il t'en faudrait 2.
Un détecteur de mouvement dans ton entrée ne te servira a rien car si jamais quelqu'un veux passer par là, il sera obligé de l'ouvrir et donc rompre le contact.
Dans une chambre un détecteur de mouvement n'est pas top car la nuit tu ne pourrais pas activer ton alarme
Tu peux très bien remplacer le DM du salon par un d'ouverture sur ta baie vitrée mais reste a voir si il ne t'en faudrait pas 2 du coup, c'est pour ca que je t'avais mis un Dm (il couvre la baie entière)
Apres il n'y a pas de règles spécifique pour une implantation mais dans ton cas ça serait:
1 Détecteur ouverture temporisé sur la porte entrée (DO): comme ca tu rentre et tu fais ton code
3 DO a déclenchement immédiat sur tes fenêtres
1 DM a déclenchement immédiat dans le salon qui couvre toute la pièce + la baie vitrée (ou en remplacement 2 DO sur la baie)
l'essentiel est de pouvoir protéger les accès et pouvoir si tu le souhaite, activer ton systeme la nuit quand tu dors.
OK, je comprends mieux.
Je pense que la nuit je serais plus dans l'optique d'activer l'alarme sur tous les points d'entrée histoire de pouvoir déambuler au beau milieu de la nuit dans la cuisine par exemple pour aller se servir prendre un verre d'eau, le DM ne serait actif que lorsque je serais absent.
OK pour l'implatation donc.
En ce qui concerne l'association de mes VR au systeme d'alarme, as tu des connaissances à ce sujet ? L'appartement n'étant pas encore livré, je n'ai pas la confirmation du fait que le systeme de d'ouverture / fermeture des VR et leur centralisation soit effectivement du CELIANE.
Quelle serait la solution pour que mes VR soit gérables à distance et qu'il se ferment automatiquement lors d'une intrusion ? dois obligatoirement prendre les interrupteurs somfy à 120 euros pièce ou bien puis je rendre mes interrupteurs compatibles RTS ?
dois je prendre un systeme de type TAHOMA / SOMFY BOX ou plutôt un systeme de type zibase ou équivalent ?
Désolé pour la profusion de questions
Blush
Merci à tous pour votre aide et vos réponses constructives.
De : Nice (6)
Si tes motorisations sont RTS et que tu prends une alarme Somfy avec une centrale interface ip tu pourra très facilement les commander a distance via l'appli smartphone ou pc et le tout couplé avec tes détecteurs extérieur après si c'est une autre marque, il existe des modules et interrupteurs mais sur ce point, je laisse les membres plus expérimentés te répondre.
Bonsoir à tous,
je sollicite à nouveau votre aide Happy
merci pour vos réponses.
Anthony
De : Nice (6)
En cache depuis avant-hier à 06h16
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
