Stratégie pour faire une dalle en béton seul ou a 2 ?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 14.368 fois
Env. 200 message Punaauia
Bonjour à tous et merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'ai une dalle de 40m2 sur 15 cm à faire ... seul ou avec ma barbie de femme qui compte bien m'aider avec ces biceps d'acier
Ma question est toute simple : comme dois-je m'organiser ?
Pour les personnes qui me répondront (et bah t'as qu'à trouver du monde) ou (nan c'est impossible) merci de vous abstenir je suis à la recherche de conseils pas de découragements.
Et non le camion toupie ne peut pas venir chez moi le terrain est trop éloigné de la route on a déjà vérifié.
Merci beaucoup
De : Punaauia
Ma stratégie de base serait de faire des "bande de béton" de 2M de large pour les lisser facilement et comme ca la jonction ferai office de joint de dilatation.
Pour la préparation je pensais me faire des bacs avec la béton le sable et le gravier préparé d'avance sur un plan de travail à hauteur d'homme pour ne pas me casser le dos.
De : Punaauia
Env. 70 message Brest (29)
Si tu es seul, commande du S5 ,ça va aller tout seul Biggrin
De : Brest (29)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Hello si c'est une dalle de terrasse tu n'as pas besoin de 15 cm mais de 12 cm ce qui est la norme pour une dalle ferraillé !! t'as déjà économisé 1.2 m3 de béton
faire des bandes de 2 m ça va te faire énormément de chute avec le treillis soudé ... et vu que ce n'est pas donné..
j'aurais fait des passe de 2.50 m pour les 2.40 du treillis + le recouvrement de l'acier de chaque coté de 5 cm
pour ta préparation j'ai rien compris ....
juste un conseil sans vouloir te décourager a moins que tu ne soit un gros sportif faire 5 m3 de béton a 2 avec une Barbie ça risque d’être très très tendu .....
ça fait quand même a la louche 13 tonnes d’ingrédient a manipuler 2 fois et a tirer .....
d'ailleurs je ne te vois pas parler de bétonnière j’espère que t'en a une consequente
De : La Teste De Buch (33)
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, C'est fesable, mais éprouvant.
Pour le mortier, il vous faut absolument une bétonnière, la plus petite fera une brouette à la fois. Autrement, impossible car votre quantité de béton sera trop petite (Seul un pro y arriverai, et il ralerai beaucoup Laugh)
Ensuite, votre TS posé, voue le callé avec des cailloux ou chute de parpaing pour qu'il ne touche pas le sol. Ensuite vous installé des regle de fractionnement en PVC qui vous donnera des zones a remplir par jour.
Si vous avez déjà peur de vous faire mal au dos, c'est déjà pas bon signe. Je vous conseil donc de voir les différent fournisseur de béton, il doit bien en avoir un avec une toupie pompe, leur tuyaux vont loin (j 'ai déjà eu le cas avec 70m de tuyau)
De : Toulon (83)
Merci de vos réponses utiles
Pour la bétonnière c'est un petit modèle demi sac.
Pour les fournisseurs de béton il n'y en a pas beaucoup chez moi et malheureusement aucun avec pompes. J'habite sur une ile.
Pour le mal de dos je veux juste éviter de me faire mal en économisant mon dos voilà le pourquoi du plan de travail à hauteur d'homme
Pour ma préparation je pense me faire des bacs préparés à l'avance avec sable, gravier et béton que ma femme n'aura plus qu'à déverser dans la bétonnière.
Question délai la bonne nouvelle est que je n'en ai pas ! Si la dalle me demande 1 mois de travail ca ne pose pas de souci.
Merci pour le conseil de la largeur juste supérieur à celle du treilli c'est très malin
De : Punaauia
Stevefigueras, je viendrais bien te filer un coup de main
De : Sur Le Forum (77)
HS83 a écrit:Bonjour, C'est fesable, mais éprouvant.
Peux tu m'en dire plus ? Je comptais délimiter mes zones avec des planches de coffrages d'un côté et ... le morceau de dalle que j'aurai fait la veille.
Merci encore des conseils
De : Punaauia
stephplr77 a écrit:Stevefigueras, je viendrais bien te filer un coup de main
Merci ce serait avec plaisir j'offre l'hébergement, les repas et les bières mais il faut prendre l'avion
Punaauia est une ville de tahiti en Polynésie Francaise ca fait un peu loin pour le weekend
Merci en tout cas
De : Punaauia
Aie bétonnière 1/2 sac ça va être un travail long ...
si tu as étudié toutes les possibilité de faire venir un camion pompe sans succès Sad
le camion qui va te livrer la grave va pouvoir s'approcher de ta terrasse ou a chaque brouette il faut que tu fasse 70 mètres pour la vider ?
une question bête ; en Polynésie je suppose qu'il fait très chaud et donc que le soleil tape dur .
par déduction si tu nous parles de dalle fractionné c'est que c'est une terrasse , ne serait il pas plus judicieux de faire une terrasse en bois ?
pas d'accumulation de la chaleur du soleil et facilité de déplacement des matériaux
en tout cas bon courage !!!
Alors non il s'agit d'une dalle sur laquelle reposeront plus tard des murs. Il ne s'agit pas d'une terrasse. Cela pose un problème ?
Bon si j'ai bien compris je prépare tout je ne force pas et j'y vais tranquillement quoi
De : Punaauia
Heu...
Horca, tu ne penses pas être un peu juste avec 5 cm de recouvrement ?
Du ST25 C c'est mini 35 cm, et encore ! A condition que les fils soit alignés, sinon il faut augmenter cette cote de la valeur du décalage....
Dept : Eure
Heu...
je parlais du recouvrement des acier en béton uniquement puisqu'il veux fractionner sa dalle, il va de soit que s'il fait sa dalle d'un tenant le recouvrement des plaque de treillis de mini 35 cm
stevefigueras a écrit:Alors non il s'agit d'une dalle sur laquelle reposeront plus tard des murs. Il ne s'agit pas d'une terrasse. Cela pose un problème ?
si c'est pour monter une maison dessus je doute que de fractionner la dalle soit viable
pour être certain attend une réponse de tournesol sur ce point précis !!!!
Pour poser des murs dessus dans ces conditions, attend toi à des fissures éventuelles...
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h35
