Stratégie pour faire une dalle en béton seul ou a 2 ?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 14.366 fois
Env. 200 message Punaauia
Tournesol a écrit:Pour poser des murs dessus dans ces conditions, attend toi à des fissures éventuelles...
C'est une dalle pour faire une pièce de ma maison donc me voilà face à un vrai problème car je ne veux pas risquer de fissures ...
Me voilà bloqué car je ne pense pas pouvoir faire une dalle de 30m2 en une seule journée :(
A quoi sont du ces risques de fissures et comment puis-je les limiter si je ne peux les éviter ?
Merci de votre aide
De : Punaauia
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
La première chose si tu montes des murs en plus de la dalle il faut prevoir des fondations
la deuxième chose pour éviter les fissures il faut que la dalle soit coulé d'un seul tenant
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:La première chose si tu montes des murs en plus de la dalle il faut prevoir des fondations
A je comptais (bêtement) empilé les parpaings sur la dalle moi ! Je comptais faire dépasser des fers à béton et assembler les parpaings autour le long de la dalle. Surtout que cette pièce a déjà un toit puisque qu'elle est concue SOUS les pilotis de la maison.
Par contre pour les fissures c'est un vrai problème ...
Merci de tes conseils cela m'aide bien
De : Punaauia
Env. 40 message Haute Vienne
Les maisons sur pilotis sont souvent implantees sur des terrains en pente dans les iles, parfois terriblement pentus. Est-ce que le terrain est plat sous la maison? Va-t-il falloir creuser pour couler cette dalle sans destabiliser les fondations?
Dept : Haute Vienne
Moi je pense que tu devrait mettre quelques photos et expliquer clairement l’intégralité de ton projet
tu aura des réponses plus précises ;)
Merci de l'intérêt que vous portez à mon projet avant tout
Je vais faire plusieurs photos cette après midi pour vous illustrer mes ambitions et mes problèmes.
En réponse à josha oui le terrain plat sous les pilotis mais vous verrez sur les photos
Merci encore
De : Punaauia
Voilà un peu ma problématique d'accès et les contraintes de hauteurs ect.
Etape 1 : On creuse et on détourne les PVC
Etape 2 : On coule la dalle
Etape 3 Un mur de soutènement viendra en retrait du mur actuel pour retenir la terre.
Merci de vos conseil
De : Punaauia
Dommage on ne vois pas l’accès a la route sur tes photos .
comment on t'il construit ta maison ? le béton et les matériaux sont venus par hélicoptère ?
si t'as accès avec ta voiture jusqu’à la maison je dirais que t'as intérêt a faire venir une toupie avec tapis ou bien une pompe
pour la partie technique proprement dite et le coulage entre les poteaux de soutien de ta maison je laisserais le soin aux pros de te répondre
j'anticipe une de leur question un plan technique de la maison surtout de la partie basse fondations etc a mettre sur le forum sans ça il ne pourront te donner la réponse adéquate
Wink
Alors la route est 5m au dessus de la maison. Comme précisé plus haut aucun camion toupie ne peux envoyer de béton, on a déjà vérifié mais la topographie du terrain les empêche.
Je commence à creuser en ce moment donc le but étant de déscendre de 15 cm sous le niveau du début des poteaux. Je me compte 2 Cm de gravier pour faire une propreté et 13 cm d'épaisseur de dalle.
Merci de votre aide et de vos conseils
De : Punaauia
Si la route est 5 m au dessus de la maison je ne vois pas ce qui empêche de se faire livrer le béton par toupie ....
si il faut tu fabriques un toboggan en bois sur le coté de ta maison pour éviter la pompe a béton et tu recouvres le toboggan de polyane le béton va glisser tout seul jusqu'en bas par contre faudra le tirer a la main !
Au bas mot il me faudrait constuire un tobogan long de 25mètres sur un dénivelé de 15mètresUnsure J'ai peur que ce ne soit pas gérable
En fait mon entrepreneur (qui n'a plus le temps de s'occuper de moi ...) m'a conseillé de faire à la bétonnière.
De : Punaauia
Honnêtement je prefererais me taper un toboggan de 50 mètres a construire que de me taper 6 m3 de béton tout seul en 1 fois !
ce que je n'arrive pas a comprendre c'est pourquoi on ne peux pas te livrer du beton direct et on va pouvoir te livrer les ingredients pour faire ce beton W00t
En fait j'ai contacté 2 prestataires mais je vais essayer d'en contacter d'autre car ca ne m'amuse pas spécialement de couler tout ce béton tout seul...
Par contre question stupide mon mur de soutèment je le construit AVANT ou APRES la dalle ? Car j'ai peur que la terre s'éffondre sur mon béton tout frais...
Pour info le mur de soutènement sera à l'emplacement du PVC qui descend en diagonale sur la photo.
De : Punaauia
Un mur de soutènement de 2.50 c'est encore quelques m3 de béton !!!!
et va falloir décaisser drôlement pour soutenir aussi haut !!!
Eh oui Mais je crois que le jeux en vaut la chandelle Je pense finalement avoir trouvé un Camion Toupie mais qui livre minimum 10m3 et qui ne se déplace pas à moins.
Ma logique me dirait
1 : On creuse la dalle sur 15 cm (3cm de gravier et 12 de béton)
1B : Je soude les treillis et le féraillage et je positione un joint de dilatation
2 : On creuse un trou pour la fondation du mur de soutènement
3 : On pose des planches pour retenir la terre quelques jours histoire que ca ne retombe pas entre temps.
4 : Le camion toupie me remplit tout ca en quelques heures
5 : J'empile mes parpaing et je remplis de béton avec la bétonnière (je pense que le volume du mur sera raisonnable même avec une bétonnière)
De : Punaauia
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h47
