Isolation complément laine de verre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.558 fois
Env. 50 message Yvelines
J'aurai aimé avoir votre avis.
J'ai actuellement de la laine de roche de 70mm d'épaisseur entre chevrons avec un R= 1,65.
Je souhaite mettre de la laine de verre en couche croisée en complément.
J'hésite entre deux, car il y a une grosse différence de prix pour une différence de 0,7 seulement.
Isoconfort 35 épaisseur 200mm
14,64€/m²
R=5,7K/W
ou
IBR contact épaisseur 200mm
7,67€/m
R=5k/W
Pour vos donner un ordre d'idée j'en aurai pour 735€ avec l'isoconfort 35 et environ 300€ avec l'IBR
Pensez-vous qu'il y ait une grande différence pour tant de différence de prix?
Cordialement,
Mat
Bonjour isola34 ,
Vous avez regardé le nombre de M² par rouleau ?
Isolant laine de verre IBR contact ép.200mm.
Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm et d'un voile confort sur les trois autres faces, pour l'isolation des combles perdus.
Dimensions d'un rouleau :
L.4,5 x larg.1,2 m.
Epaisseur : 200 mm.
Surface couverte : 5,4 m².
Résistance thermique
R : 5 m² K/W.
Isolant laine de verre Isoconfort 35 ép.200mm.
Deuxième couche pour l'isolation des combles aménagés.
Panneau semi-rigide à dérouler sous chevrons revêtu d'un voile confort, quadrillé tous les 10 cm.
Dimensions : L.2,2 x l.1,2 m.
Epaisseur : 200 mm.
Surface couverte : 2,6 m².
Résistance thermique R : 5,7 m² K/W.
Cdlt
Messages : Env. 40000
Oui bien sûr.
Isoconfort 35 - 2,6m²
IBR - 5,4m²
Pour moi la différence jouera sur la densité du produit et donc dans la durée dans le temps .
L'isoconfort doit avoir une densité plus importante et donc se tassera beaucoup moins .
Après le prix est vraiment trop important pour ne pas en tenir compte .
Donc perso je mettrais le moins chers puisque celui-ci sera sur les chevrons en non entre .
Rien ne vous empêchera de mettre une autre couche dans 10 ans .
Ok merci Philippe.
les laines minérales en lambda 0,040 (cas de l'IBR) ne sont plus autorisées en cas de pose
suivant les rampants. Elles ne doivent être utilisées qu'en combles perdues (à plat).
Isoconfort, certe plus chère mais bien meilleure tenue mécanique et à épaisseur égale
R plus élevé.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h11
