Isolantion dalle sur VS
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.964 fois
Bloggeur Env. 50 message Var
Je me lance dans un projet de maison passive, ou presque...
Je voudrais savoir si un plancher sur VS qui à un Up de 0,20 est-ce suffisant pour se rapprocher du passif ?
Sinon le marchand de matériaux me proposent des hourdis Up 0,18 ou 0,14 mais les prix explosent...
Je construit dans le var en isolabloc de 18 cm à l'ext.
Merci de vos réponses.
JMax.
Dept : Var
Personne pour me donner une info, svp merci.
JMax.
Dept : Var
l'isolation efficace est un tout... les hourdis avec languette sont qu'une partie de l'isolation de ta dalle: as tu prevue des planelles isolantes ? d'autres rupteurs de ponts thermiques? une isolantion par l'exterieur pour descen,dre ua paximun sur els fondations et supprimer les ponts thermiques ? ...
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Regismu, tout est prévu concernant l'isolation ext, planelles réalisées avec les isolablocs et une partie du vs en isolabloc...
Dept : Var
ça ma parait tout bon alors .
bien verifier à la pose que toutes les preconisations soient bien mises en place
tu as le lein de ton recit ?
De : Rognac 13 (13)
Voici la page FB consacré aux étapes de la construction :
http://www.facebook.com/Lama[...]leil?ref=hl
Mais je n'ai toujours pas de réponse est-ce qu'un Up de 0,20 suffira..?
Dept : Var
Pour moi dans l'ensemble ça me semble bon mais un pro pourra te le confirmer ..
tu cherches à avoir le label "passif" ou tu cherches le "resultat" ?
tu ne veux pas creer ton recit sur el forum ..c'est plus pratique que facebook
De : Rognac 13 (13)
Non pas de label seul le résultat compte.
Je ne fais pas ça non plus pour avoir des aides financières,
je fais ça car je suis convaincu que l'avenir de la construction est dans ce genre de projet. (J'en ai marre de payer tous les ans 3000 € de fioul aussi...)
Après où sont les pros..?Crying
Pour le récit sur le forum je dois le faire...
Dept : Var
Env. 20 message Seine Et Marne
Pour répondre a votre question, il me semble difficile c'est comme "si vous dite j'ai des bonnes chaussettes en laine est ce que j’aurai froid".
donc déjà respecter la RT2012 c'est un grand effort, pour le savoir il faut une étude thermique sérieuse je dits bien sérieuse.
ceci ne va pas dépendre uniquement du up de l'isolant plancher mais du type de chauffage et isolation des verticaux, exposition de la construction type de vitrages, surfaces vitré,jonction plancher murs extérieur et isolation de la toiture.
et donc avec une vision de l'ensemble le thermicien pourra vous dire globalement votre maison respecte la RT2012 et quelle préconisation pour se rapprocher du passif.
pour rappelle les permis déposer a partir de janvier 2013 exige une étude thermique.
bonne journée a vous.
Bonjour Hikaya,
Si j'avais fait une étude thermique "sérieuse" je ne serai pas sur ce forum à demander ce genre d'info...pour des raisons économiques j'ai du éliminé au plus possible l'intervention de d'entreprise pro parce que mon budget ne me le permet pas( comme beaucoup je crois...).
En conséquence je recherche les infos par moi-même et en demandant l'avis d'autre personne ayant une expérience (auto-constructeur ou autre).
En résumé ma maison fait 150 m² habitables. Elle se situe à Montauroux dans le haut pays varois 400 m d'altitude.
Exposition plein sud avec une baie vitréee (2fixes de chaque côtés et un ouvrant à la française au milieu)de 5m40 sur 2m15 au rdc, et à l'étage une une ouverture de 4m40 sur 95 (un cadre fixe central 2m40 et 2 ouvrants de 1m de chq côtés)
isolation des murs par l'ext système isolabloc (18 cm poly ext)R=6,2 et U 0,16
isolation combles 370 mm de laine minérale insufflée.R= 8
fenêtre double vitrage gaz argon pvc Uw 1.1
Pour le sol vide sanitaire isolé par un dernier rang en bloc isolant isolabloc avec béton hydrofuge, idem pour les planelles avec hourdi Up 0,20 ou 0,18 ???
Voilà pour le principal, maintenant dépêchez-vous car ils sont en train de faire les fouilles...
W00t
Dept : Var
Oui, effectivement ce n'est pas donné.
mais vous pouvez faire une simulation avec ce logiciel gratuit.ci-joint le lien "http://www.archimist.com/"
j’espère que ceci vous aidera.
Mais désolé, je ne peux me prononcer par oui ou non.
Bon courage
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h16
