Isolation ancien appartement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.053 fois
Env. 10 message Dole (39)
Étant actuellement en train de rénover un ancien appartement datant de 1900, je m'attaque au plancher qui était en très mauvais état.
J'ai donc retiré toutes les planches qui faisaient office de plancher, pour laisser apparaître les solives.
Le but étant de poser un parquet massif cloué en chêne, car la seconde pièce en possède un, et donc garder cette continuité.
Voici quelques photos pour vous donner une idée de la chose.
Ma question se situe au niveau de l'isolation. Quel isolant (thermique et phonique) dois-je mettre avant de poser mon parquet massif (laine de verre, vermiculite...)?
Merci d'avance pour votre aide !
De : Dole (39)
Env. 10 message Jura
Pas de la laine de verre elle n'est pas "respirante" a terme tu vas pourrir ton plancher
donc vermiculite ou liege en vrac la premiere sera un poil plus efficace au niveau sonore la seconde au niveau thermique
doit y avoir d'autres solutions toutefois
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Attention à ne pas surcharger le plafond.
Pour cette application la ouate épandue manuellement convient très bien. Wink
Dept : Tarn
Effectivement on m'a conseillé de mettre de la ouate de cellulose, je vais donc m'orienter vers ce choix.
Pour la surcharge du plafond, il était déjà comblé de gravât et de terre en guise d'isolation.... donc je pense que je ne pourrais pas faire pire.
Merci pour vos conseils Biggrin
De : Dole (39)
Mes travaux d'isolation étant en cours, notamment pour les planchers et les plafond, il me reste la partie des murs donnant sur l'extérieur.
Pour rappel, l'appartement est de style 1900 (boiseries, corniches, moulures etc...) , et je souhaite garder ce cachet.
Mon problème est le suivant, sur le mur donnant su l'extérieur se trouve des boiseries qui entourent les fenêtres et une partie des murs. Ces boiseries sont dépourvues d'isolation, le mur (d'une épaisseur conséquente ~60cm se trouve juste derrière), pour les murs ils sont enduits de plâtres.
Du coup, je ne pense pas que cela soit le top au niveau isolation.
J'aimerais garder les boiseries que je trouve jolies, mais par contre je ne vois pas comment les isoler, à part les supprimer pour refaire des parois en placo.
Voici quelques photos pour illustrer cela :
Avez-vous des solutions ou idées concernant ma problématique.
De : Dole (39)
Des idées?
De : Dole (39)
Impossible
sortir les boiseries tu vas les exploser et c'est hors de prix a refaire
j'ai vecu dans ce type de construction
a part une ITE qui elle aussi est rarement possible il n'y a rien a faire d'economiquement et thermiquement efficace
les boiseries coupent la sensation de parois froide
c'est tout
ou alors un gros cheque a un menuisier ou beaucoup de temps
histoire de situer l affaire , tu peux me dire ou se situe l appart dans DOLE ?
J ai habité Dole !! en mp si tu preféres
de bons souvenir quoi
Dept : Jura
Devis rénovation de maison
