Beton mal dosé ou pas dans raidisseur? comment reprendre ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.774 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
J'ai le béton qui s'effrite dans un raidisseur d'angle dans des blocs a bancher ... Je précise qu'il y a des ferrailles tranversales...
Est ce normal que ca s'effrite 5 jours apres le coulage ?
faut il le faire reprendre et si oui , comment ?
Mille mercis
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Mais ce n'est pas possible cyberastuce, tu en as encore beaucoup comme ça ?
Oui, c'est embêtant, surtout en sismique. Et tes aciers ne seront pas protégés de la corrosion (dans quelques années, pfuuit, plus rien...)
Seule solution, à mon avis : casser et refaire.
Dept : Eure
Merci de ta réponse,
alors au look le beton te parait vraiment mal dosé alors ?
Maison Témoin AAMOI
Mal dosé, je n'en sais rien. Faudrait être sur place.
Mais ayant subit une forte ségrégation, oui. Donc ne protégeant plus les aciers. Mal mis en œuvre, c'est certain.
Même si le béton ne doit pas être vibré dans les BAB (risque d'explosion) rien n'interdit, par exemple, de le tasser avec une barre HA. Et les consciencieux font une ouverture en bas des chainages verticaux pour vérifier que le béton descend bien jusqu'en bas...
Dept : Eure
Merci tournesol ! bon dimanche !!
Maison Témoin AAMOI
A toi aussi. Et bon courage, tu vas en avoir besoin !
Dept : Eure
Oui ils ont fait une ouverture en bas la ou il y a des parpaings... Faut il casser tout le raidisseur ou simplement buriner les endroits ou c'est ségrégé et reboucher au béton ?
du coup cela va caser également les tors qui remontent des fondations , ou faut eviter de les buriner ?
et les fers transversaux d'un BAB a l'autre ? du coup ils vont etre coupés...
Sinon pour mon probleme de contre mur eventuel, il me reste entre 5 et 10 cm de fondations selon les endroits , du coup c'est peut etre impossible ? quelle merde...
Maison Témoin AAMOI
Salut
tu y est pas aller un peu fort la tournesol ?
le beton a l'oeil à l'air normal, il ya bien les angles ou c'est a peine moins descendu mais rien de special je dirai d’après les photos
Je ne pense pas que cyberastuce puisse gratter plus que sa le beton, puis gratter on parle de qu'oi ? poussiere, 1 cailloux mal enrobe en le grattant ou bien des morceau de beton carrément.
Ah, tu trouves ? Sur la photo partielle, la zone avec des manques fait au moins 60 cm et je suis prêt à parier que ça continue plus haut.
Et tu trouves le béton "normal" ? Tu m'avais habitué à plus de rigueur
Dept : Eure
cyberastuce a écrit:Oui ils ont fait une ouverture en bas la ou il y a des parpaings... Faut il casser tout le raidisseur ou simplement buriner les endroits ou c'est ségrégé et reboucher au béton ?
Éventuellement, nettoyer et reboucher les vides en béton de résines.
Ah, non, il ne faut pas massacrer les aciers, ce serait encore pire ! C'est faisable sans tout couper mais il ne faut pas travailler comme des bourrins, bien sûr ! C'est leur problème après tout, c'est leur erreur : ah, bien sûr, ça coûte de l'argent (ça coûte toujours quand il faut refaire, en tout cas plus cher que de bien faire directement).
Pas sûr : ce n'est pas un problème de charge verticale mais de flexion du mur. Si la place en bas est suffisante pour sceller quelques aciers, ça peut être bon. L'effort horizontal, lui, viendra en applique à la base du mur déjà coulé = c'est du cisaillement et les aciers en place dans le BAB doivent être suffisant pour ça.
Dept : Eure
Coucou tournesol, dis moi un contre mur ca se met coté intérieur ou exterieur , ou les 2 sont possibles ?
Maison Témoin AAMOI
Les deux sont possibles. Mais, à la limite, coté mécanique, c'est plus simple de le mettre à l'extérieur.
Dept : Eure
Merci !
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h48
