Pompe à chaleur Stiebel Eltron, retour d'expérience ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.827 fois
6
Env. 30 message Doubs
nous allons construire un chalet dans le Haut-Doubs à 1100 m d'altitude : sous-sol, rdc 70 m2, étage 49 m2 habitables.
Nous envisageons d'installer une Pompe à chaleur Stielbel Eltron pour le chauffage [plancher chauffant eau (rdc), de 4 radiateurs eau (4 chambres à l'étage) et de 2 sèches serviettes mixtes] et l'eau chaude sanitaire et de conserver un poêle à bois à l'étage.
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience concernant l'utilisation d'une PAC de cette marque ?
Est-ce qu'un PAC pour une surface de 110 m2 est suffisante ? devons nous envisager une PAC pour 150m2 ?
Est-ce qu'un poêle à bois dans la pièce principal est nécessaire pour les périodes très froides ?
Pour info, nous envisageons d'installer la PAC au sous-sol et non à l'extérieur.
Merci beaucoup à tous pour vos avis.
Dept : Doubs
La puissance d'une PAC se calcule à travers un bilan thermique. Tout est en relation avec l'isolation de la maison. Pour une maison de 150m2 bien ou très bien isolée, il faut moins de puissance que pour une maison de 110 m2 mal isolée. Une PAC bien dimensionnée suffira pour chauffer toute la maison. Parceque une PAC + un poêle ça va chiffrer
Est-ce une PAC air/eau???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Je ne sais pas s'il s'agit d'une PAC air/eau, nous avons rencontré le chauffagiste ce samedi et il n'est pas rentré dans les détails de fonctionnement. Nous étions partis pour installer une chaudière à pellet, mais il nous l'a déconseillé et nous a orienté vers une PAC. Du coup, je ne suis pas encore bien renseigné sur les différentes PAC possibles. Selon toi quelle est la meilleure technique ?
Ce que je peux te dire, c'est que nous partons sur la construction d'un chalet avec une bonne isolation et avec pour objectif d'être conforme RT2012.
Dept : Doubs
Stiebel eltron est à la pac ce que mercedes est à la voiture Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
François25 a écrit:Du coup, je ne suis pas encore bien renseigné sur les différentes PAC possibles. Selon toi quelle est la meilleure technique ?
Si PAC doit être choisie, je n'opterai certainement pas pour une air/eau. Du fait de ta localisation (altitude et hiver rigoureux). Alors est-ce qu'une eau/eau (géothermie) serait envisageable ?. C'est ce que je préconiserais
Je suis quand-même étonné que le chauffagiste déconseille le poêle à pellets dans une région comme la vôtre. Peut-être qu'il n'en installe pas ??. Ou alors pour quelles raisons ???
HE/HA: 06/09/2011
Merci pour le conseil eau/eau, je vais regarder ça de plus près.
Dept : Doubs
stephrider a écrit:Stiebel eltron est à la pac ce que mercedes est à la voiture Wink
a priori, ça a l'air d'être du bon matériel, c'est déjà ça.
J'aurais bien aimé avoir en plus le retour d'utilisateurs avertis contents ou pas contents d'ailleurs .
merci pour vos conseils en tout cas.
Dept : Doubs
Env. 70 message Bas Rhin
nous avons une pac eau glycolée/eau Stiebel WPF5 depuis moins d'un an. Nous n'avons pas encore assez de recul concernant la fiabilité.
Nous sommes en permanence à minimum 22° au rdc et 20.5° à l'étage, je sais c'est chaud mais on aime ça. Les mois d'octobre à décembre, nous étions à plus de 24° le temps de comprendre et de se prendre le temps à vraiment savoir comment la régler...
Pour la conso de chauffage seul, nous sommes à environ 300€ à ce jour depuis son démarrage en juin 12, env. 2300kw au dernier relevé avec un pic de 470kw en mars de mémoire (je n'ai pas les chiffres sous les yeux). Je trouve ça pas mal compte tenu des 3 mois surchauffés.
Elle tourne en permanence, pas de programmation de plage horaire.
Pour le ballon d'eau chaude de 300l associé, nous consommons environ 70kw par mois. C'est assez stable d'un mois sur l'autre.
La maison fait 148m² au sol, environ 325m3 de volume, plancher chauffant sur les 2 niveaux, juste une sonde extérieur côté nord, pas de thermostat intérieur.
2 sondes descendants à environ 50m chacune.
Bilan très positif pour le moment.
Construit avec ArtsCAD creations.
Emménagé le 07/07/2012
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-11538.php
Dept : Bas Rhin
Baldoe, merci. tu a installé un poêle à bois en plus pour les nuits les plus froides ou bien non aucune utilité ?
Dept : Doubs
François25 a écrit:Baldoe, merci. tu a installé un poêle à bois en plus pour les nuits les plus froides ou bien non aucune utilité ?
Non pas d'appoint installé, aucune utilité pour le moment à part peut-être pour la déco/ambiance. Si maintenant la chaudière commence à faire des siennes, on en mettra un mais ça sera l'unique raison.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Gard
Concernant une PAP air/eau STIEBEL ELTRON modèle WPL 20 ( chauffage + ECS ) installée depuis 2ans 1/2 en région Languedoc Roussillon (hivers non rigoureux), nous devons changer l'évaporateur ( échangeur ); après courrier auprès de la filliale française et de la direction en Allemagne, le devis est de 2300,00 euros ( pièces et main d'oeuvre garantie 6 mois ) sachant qu'après plus d'un mois d'indisponibilité de l'équipement, nous sommes sans chauffage! et que dire de l'avenir de cet équipement! ce produit nous avait été présenté comme la 'rolls' des pompes à chaleur!Grand merci aux énergies renouvelables et aux fabricants de tels produits!
Env. 10 message Bas Rhin
Après une installation de PAC SIAT pour ma maison en 2006 , qui a explosé 3ans plutard après garantie, j'ai opté pour une grande marque de bonne réputation,Stiebel Eltron, qui devait remplacer la SIAT. Cette pompe à chaleur a bien fonctionné pendant environ 5 ans, j'avais pris soin de prendre une extension de garantie à 5ans. Mais voilà, 3 mois après cette fin de garantie, la PAC tombe en panne, échangeur et compresseur hors d'usage.Verdict de l'installateur et de Stiebel, irréparable, seule solution,remplacer la PAC, coût 8000€. Aucune prise en charge et aucune expertise du fabricant.J'ai été contraint et forcé d'accepter le remplacement de la PAC, sinon, plus de chauffage et eau chaude ( la panne est survenue fin novembre et sera remise en route début mars)
Bravo Stiebel!
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message Moselle
Francois25, Baldoe, des retours d'expérience à nous faire partager ?
Dept : Moselle
autoconstruction1 a écrit:Bonjour,
Toujours pleinement satisfait, les conso restent les mêmes par rapport à mon message initial et pas de problème de fiabilité.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
