Arase étanche conforme?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.087 fois
Bloggeur Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour, ayant lu pas mal de chose sur ce sujet, je sollicite votre avis. Je suis en terre-plein avec planelle en brique. Mon cdt m'assure que l'arase est conforme. Ils ont monté le premier rang de brique au "Multibat". Pour lui c'est suffisant. Est-ce le cas. Merci pour vos réponses.
Dept : Charente Maritime
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, le multibat est utilisé pour faire des enduits qui sont taloché et le rend étanche.
Mais en maçonnerie, il ne coupera pas la remonté capillaire. De plus l'arase se fait sous le plancher quand il y a une planelle.
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
HS83 a écrit:.... De plus l'arase se fait sous le plancher quand il y a une planelle.
Attendons les specialistes mais il me semble que l'arase étanche se fait sur une dalle.
Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
De : Le Blanc Mesnil (93)
Merci pour vos réponse mais je croix aussi qu'il y a une différence entre TP et VS.
Ma question principale était de savoir si le multibat était hydrofuge.
Sauf si il s'agit d'un plancher sur VS :
Citation:
- Dallage désolidarisé : arase étanche peut être au dessus du dallage (1er rang du mur)
- Plancher sur VS ou dallage lié ou dalle portée : arase étanche obligatoirement sous le plancher
- Dans tous les cas, si pas de planelle, pas besoin d'arase étanche (chainage béton de toute l'épaisseur du mur.
Dept : Eure
Merci, donc arase non conforme.
Pour info, aurait-elle pu être faite sous les planelles avec du multibat?
Voici ce que préconise le DTU 20.1 sur la nature de l'arase étanche :
Citation: Cette coupure de capillarité est exécutée soit à l'aide :
• d'une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal
de 20 cm ;
• d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF
DTU 20.1 P1-2 (CGM).
Et l'article 3.6.5 du DTU 20.1 P1-2 :
Citation: 3.6.5 Mortiers de coupure de capillarité
Un mortier d'imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase
des murs en élévation et soubassements.
3.6.5.1 Mortiers de recette
La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d'une chape en mortier de ciment
fortement dosé à raison de 500 kg/m³ à 600 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné
d'hydrofuge de masse.
Elle peut être réalisée avec l'utilisation d'autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de
bitume armé. Dans ce cas, la pose de ces matériaux s'effectuera sur un mortier de ciment dosé
à raison de 300 kg/m³ à 350 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4.
Le Multibat ne répond à aucune de ces définitions.
Dept : Eure
Merci c'est clair.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
